Kết quả 1 đến 10 của 15
25-12-2010, 19:17 #1
help mình với: Máy phát điện không điều chỉnh được tần số
Mình có thăc mắc thế này: Mình có con máy phát điện của nhật chạy xăng, ga tự động điều chỉnh, điện áp ra 100, f= 60hz. Ko có AVR, hiện nay khi máy chạy đủ điện áp 100 nhưng đo f thì chỉ có 38hz mà thôi. Nếu tăng ga để tần số khoảng 40 đến 42hz thì điện áp tăng lên là 125v, máy chạy rất gằn. Mình chưa biết sử lý thế nào để tăng tần số mong các pro giúp mình với
- Máy phát điện, ATS và UPS
Sửa lần cuối bởi bchuy; 26-12-2010 lúc 18:24. Lý do: thiếu văn
Những thành viên đã cảm ơn bchuy vì bài viết hữu ích:
26-12-2010, 22:13 #2
Ðề: help mình với: Máy phát điện không điều chỉnh được tần số
em đang cần gấp bác nào biết chỉ dum em với
26-12-2010, 23:25 #3
Hi hi
Theo mình thì việc đầu tiên bạn nên làm là xem MPĐ của bạn còn bảo hành hay không. Nếu còn bảo hành thì bạn yêu cầu được bảo hành.
Còn nếu hết bảo hành rùi, thì hãy tiếp tục tìm cách xử lý.iem hổng biết gì hết chơn á.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
27-12-2010, 08:24 #4
f=np/60.Đó là công thức tính tần số của dòng điện.
P là số cặp cực
n là tốc độ quay của roto
Những thành viên đã cảm ơn Cuatung vì bài viết hữu ích:
27-12-2010, 16:57 #5
Bạn nên chỉnh lại dòng kích từ ở tần số 60hz để có điện áp 100v bằng cách thay đổi điên áp đặt vào kích từ (bằng biến áp trước chỉnh lưu) hoăc tăng điện trở mạch kích từ để giảm dòng kích từ .Có gì liên hệ :0912445953
29-12-2010, 22:12 #6
Mình đồng ý là tăng ga lên để vòng tua máy tăng và tần số tăng, nhưng chỉnh ga cao thì điện áp tăng lên lớn 140vac (nếu đúng 50hz), còn để điện áp đủ thì f chỉ có 38hz mà thôi. mình cũng không biết được là đã đủ vòng tua cho máy chưa, nhưng máy chạy gằn lắm
máy của mình là máy secondhand nguyên chiếc chưa có thay đổi gì trong máy cả chỉ có thay đổi là thêm một biến thế 100vac sang 220vac
Trước hết xim cám ơn bạn vì những lời chỉ dẫn trên. Nếu bạn có bản vẽ về cách thay đổi điên áp đặt vào kích từ thì gửi cho mình với để mình xem và học hỏi với , chứ mình còn lơ mơ như gà mái tơ lắm
xin cám ơn bạn. Mình xin trả lời là máy của mình là máy second hand nên ko có bảo hành. vậy thì theo bạn thì tiếp tục xử lý như thế nào?
30-12-2010, 10:41 #7
Kiểm tra lại tần số máy phát bằng cách đo bằng đồng hồ tần số mới .
Bạn có thể giảm dòng kích từ bằng cách đấu điện trở nối tiếp trong mạch kích từ .
Máy của bạn mới có tần sso 38hz mà có hiện gằn thì phải xem lại tần số có đúng không hoặc có thể phần cơ khí có vấn đề như vòng bi , biên..
đt:0912445953
Những thành viên đã cảm ơn ngquangminh vì bài viết hữu ích:
30-12-2010, 11:11 #8
Bạn đo khi không tải là vậy, thử kiểm tra tần số và điện áp khi có tải sẽ thấp đi rất nhiều đấy.
31-12-2010, 16:33 #9
03-01-2011, 21:17 #10
máy của minh 1 pha
