Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: đầu DVD Tiến Đạt mất hình
26-12-2010, 00:57 #1
Đầu DVD tiến đạt của mịnh bị thế này:
- nối cổng audio của DVD ra loa thì có tiếng hát bình thường.
- nối vào tivi thi không có hình, đông thời không có tiếng, TV không nhândducowcj đầu đĩa.
Bạn nào biết nguyên nhân hư hỏng, sửa chữa?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- sơ đồ mạch đếm
- điều khiển quạt từ xa bằng hồng ngoại
- anh chị làm ơn giúp em mạch đếm ngược
- Xin mạch cảm biến hồng ngoại người dùng PIR
- mạch nháy theo nhạc IC lm324
- mạch điện đầu đọc thẽ nhớ ... !
- Ứng dụng IRF540 trong điều khển.
- cho e xin mạch đèn chóp theo nhạc
- Sơ đồ quạt bàn chạy tụ
- Xin mạch đếm số người qua cửa
- làm mạch dồng hồ số
- Cho em hỏi về led 7 đoạn !!!
- mạch xả nước tự động cho bồn tiểu!
- mạch chuyển đổi nguốn AC-DC
- Mạch in chỉ gồm 74247 và led 7 đoạn!!1
26-12-2010, 10:21 #2
Ðề: đầu DVD Tiến Đạt mất hình
đầu DVD mét in tầu này thì hỏng là chỉ có cho vào thùng rác thôi
. nói thế thôi bạn thử kiểm tra xem bạn có vô tình chuyển sang cổng VGA hay SVIDEO....không. thử cắm sang cổng DVD xem. tháo vỉ ra lần mạch từ jac hình vào ic tổng xem có bị hở mạch không. nạp lại chuơng trình của con ROM xem. nếu tất cả những cái kia không đc thì chỉ có cách thay con IC chính thôi.
Những thành viên đã cảm ơn ngoctoi789 vì bài viết hữu ích:
26-12-2010, 22:29 #3
27-12-2010, 20:33 #4
nạp rom này thì phải có máy bạn ah. nếu bạn ở hà nội thì qua chợ trời(chợ hòa bình) thành phố HCM thì qua chợ nhật tảo. nếu bạn muốn sửa thì có thể hỏi mua vỉ DVD đa năng giá khoảng 100k( mình không nhớ rõ lắm)
25-08-2012, 21:22 #5
Tôi bỏ nghề này cà chục năm nay rồi. Kg biết h công nghệ có gì thay đổi kg nửa. Nhưng tôi nghỉa đã có tiếng thì ĨC chính kg thề hư đc, ROM thì lại càng kg thể. Bạn lần từ Jack Video Out vào trong Board xem có qua con Transistor đêm hay con IC nào đệm đng hình kg ? có thì kiểm tra và thay thử trước đã.
