  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Được cảm ơn 43 lần, trong 28 bài
      Mặc định Ðề: tụ động cơ
      Trích dẫn Gửi bởi klhanh2011 Xem bài viết
      hi
      ae cho hỏi cách phân biệt tụ run và tụ start và ký hiệu của hai tụ trên
      e thấy tụ kí hiệu là 16mk & 16mp là tụ gì vậy.
      Tụ khởi động có giá trị điện dung lớn hơn tụ làm việc thôi.chức năng thì giống nhau mà
      Q1-TP.HCM
      Được cảm ơn 765 lần, trong 245 bài
      bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây:
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=6879
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com
      Trích dẫn Gửi bởi electric_h155 Xem bài viết
      thanks bác đã trả lời
      nói chung chức năng tụ thì gần như giống nhau.cho e hỏi liệu tụ run lắp sang tu start co cháy động cơ ko? e co tháo động cơ của máy nén khí ra thì kí hiệu là 16 mkp(tụ run) vậy kí hiệu đó là gi?và e có gặp tụ ki hiệu là 16 mkp chữ p giống chữ cotfi.e ko biết 2 tụ đó có giống nhau ko.nếu nó đề là fara thì wa dễ.cho e hỏi thường thì tụ run kí hiệu như the nào?
      thanks
      thanks
      Theo mình nếu cùng trong 1 đc mà bạn lắp tụ Run vào bên cuộn Start thì rất dễ cháy ( vì dễ bi om ) vì giá trị điện dung nhỏ nên không kích được để đc hoạt động.nếu tụ này đem lắp vào đc khác thi chưa biết được.Còn ký hiệu mà bạn hỏi thi mình k biết
      thanks
      Đúng - tụ Run và tụ Start có chức năng gần giống nhau khi sử dụng cho khởi động động cơ không đồng bộ 1 pha. Tuy nhiên phải biết rằng tụ Run là tụ công tác, tụ ngâm (chạy) còn tụ Start là tụ khởi động (bắt đầu). Tụ Run thường có trị số điện dung thấp, trở kháng trong cao (1MPK đến 50MPK), tụ Start có trị số điện dung cao, trở kháng trong thấp (vài chục đến vài trăm MPK) (MPK: MicroFara) vì vậy tụ Run được sử dụng như một phần tử làm việc trong động cơ không đồng bộ 1 pha còn tụ Start chỉ để khởi động động cơ khi cần mômen khởi động lớn (động cơ đồng thời lai tải chẳng hạn) sau đó tụ Start được tách khỏi động cơ (tách bằng rơle khởi động như rơ le điện từ, rơ le litâm, rơ le bán dẫn ...)
      Bạn cần hiểu thêm về tụ Run và tụ Start về cấu tạo là như nhau nhưng được chế tạo khác nhau, sử dụng dung môi khác nhau, trị số điện trở trong khác nhau. Tụ Run thường là tụ dầu còn tụ Start là tụ khô hay tụ hóa.... nên mục đích sử dụng cũng khác nhau (ví dụ nếu tụ Start sử dụng như tụ Run thì sẽ gây nóng tụ, nổ tụ)
      Nói tóm lại, tụ Run và tụ Start đều là tụ có thể khởi động động cơ một pha nhưng cách sử dụng khác nhau mà thôi.
      Việc ký hiệu điện dung của tụ điện phải là Fara (và MicroFara, NanoFara, PicroFara ...) việc viết tắt chuẩn thì nghề điện đã biết tuy nhiên ngôn ngữ quốc gia có khác nhau thì việc viết tắt cũng có thể khác nhau ví dụ như Nga viết MPK (MicroFara) chẳng hạn.
      Cám ơn bạn đã đọc !
    1. Trợ giúp - Hỏi đáp về Cách Thức Kiểm Tra Thiết Bị Điện (Soft Start)
      Bởi namtq89 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 10-06-2013, 22:08
    2. Trợ giúp - Xin giúp đỡ về sơ đồ đấu nối của soft start-stop ATS48D75Q hoặc ATS22D75Q không??
      Bởi bunabang trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 21-06-2011, 11:42
