Kết quả 1 đến 10 của 10
26-12-2010, 21:28 #1
Đóng điện cho máy biến áp cách ly bị nhảy CB
Chào các bác !
Em đang có 1 máy biến áp cách ly (BACL) công suất 3.3kw, tình hình là thỉnh thoảng khi em đóng cb cho BACL thì cb tổng ở nhà hay bị nhảy ( ở nhà em đang sử dụng cb 32A).
Theo em nghĩ dp CB không chịu nổi dòng quá tải lúc khởi động, dù rằng lúc đóng cb cho BACL thì đầu ra của BACL là không tải.
Mong được các bác ghé qua giúp đỡ.
BACL của em được đấu nối như sau :
220VAC ---->CB---->Lọc điện ---->BACL
Cảm ơn các bác !-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
26-12-2010, 21:53 #2
Ðề: Đóng điện cho máy biến áp cách ly bị nhảy CB
Tính sơ bộ nha bạn:
- Cho cos (phy) = 1, thì công suất định mức của BACL = 3300VA
Dòng định mức của BACL = 3300 VA/220V= 15A.
- Khi đóng điện xung kích cho BACL (BACL không mang tải gì cả), thì dòng lúc đóng có giá trị gấp 7-8 lần dòng định mức của MBA, tức là khoảng 120A.
Nếu CB nguồn không chịu được dòng xung kích này thì nó sẽ nhảy thôi.
Với CB của bạn có dòng định mức là 32A, không có đủ dữ kiện cần thiết để xác định là nó có chịu nổi dòng xung kích tính toán ở trên hay không. Muốn biết CB đó chịu được dòng khởi động bằng bi nhiêu thì phải xem đặc tính làm việc của CB (đặc tính này thường được nhà sản xuất đính kèm theo CB lúc xuất xưởng).iem hổng biết gì hết chơn á.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
26-12-2010, 22:05 #3
Em cũng nghĩ thế nhưng nếu thay Cb lớn hơn sẽ không an toàn vì đaylà mạng điện gia đình.
Theo em ở cuộn sơ cấp của BACL lúc đóng tải cho nó chạy qua 1 con trở công suất( sau đó vài giây rối ngắt ra), mục đích là tạo sụt áp trên con trở này để BACL mang 1 điện áp khởi động nhỏ thì dòng xung kích chắc sẽ thấp các bác nhỉ.
Mong các bác góp ý thêm cho em
26-12-2010, 23:20 #4
The Following 2 Users Say Thank You to hiepga789 For This Useful Post:
07-01-2011, 02:43 #5
Cảm ơn các bác !
BACL của em chỉ là 1 nhánh trong mạng điện gia đình thôi, nó chủ yếu phục vụ cho hệ thống audio. Nên lắp CB cho mạng điện chính là không khả thi bác hiepga789 à
07-01-2011, 08:30 #6
theoem thi pác nên tính lại toàn bộ công suất của các thiết bị điện sử dụng trong nhà đi, nếu nhà pác còn sử dụng thêm TV tủ lạnh, máy lạnh.... nửa thì CB nhảy là đúng rồi
@_@ (^_^) @_@
08-01-2011, 21:31 #7
Nghĩa là:CB tổng 32A nhà bác cấp nguồn cho một nhánh riêng cho MBA và một nhánh cho cho thiết bị khác phải không bác?Mà MBA thì chỉ cấp nguồn cho hệ thống Audio chứ gì?
Cái này thực ra cũng đâu có gì khó khăn lắm đâu bác.Bây giờ bác cứ làm như thế này nhé!Thay CB tổng 32A của bác thành loại lớn hơn(loại có dòng mà bảo vệ được tất tần tật các thiết bị điện trong gia đình và cả cái MBACL 3.3KVA nữa).Từ CB tổng bác cấp một nhánh cho CB để bảo vệ phụ tải gia đình (không có MBA 3.3KVA),một cấp cho CB của sơ cấp MBA,từ thứ của MBA bác cấp nguồn cho CB bảo vệ của Audio (Bác tính xem tải audio của bác là bao nhiêu và lựa chọn CB cho đúng là được).
Chúc bác thành công.
Chán gái...
09-01-2011, 10:20 #8
theo em bác ko cần phải thay làm j cho mệt, để nguyên đấy thì cũng chẳng sau cả, với dòng khởi động là 120A trong vòng 1s thì chẳng thể nào làm nhảy nổi cái CB 32A đó ( đặc tính thấp nhất của CB này cũng có thể bảo vệ được), giải pháp khả thi là bác dùng 1 cái CB ở thứ cấp BACL của bác, đóng nguồn cho MBACL sau đó đóng nguồn thứ cấp cung cấp cho tải. em nghĩ là sẽ ko nhảy nếu CB của bác ko bị hư
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
10-01-2011, 14:25 #9
Hệ thống âm thanh mà anh chơi đến biến áp 3,3KVA? Chắc là ampli cho cả sân vận động nghe he? mà sao phải cần BACL? hay là anh sợ đang hát karaoke thì bị... nhe răng?
Thôi, anh bỏ cái biến áp cách ly đó đi, và đấu nối đất các thiết bị âm thanh là được thôi mà?Nhóc thích xí xọn,
23-04-2012, 19:25 #10
Mua cái CB lớn hơn
