Kết quả 1 đến 10 của 11
27-12-2010, 14:13 #1
Hỏi về các hiện tượng điện trong dây dẫn.?
Các anh chị em, bạn bè trong forum cho mình hỏi vấn đề này nhé.!
Giả sử mình có một máy biến áp hoạt động bình thường vd: biến áp 220V AC - 12V DC- 1A chẳng hạn. Khi đưa điện áp 220V vào cuộn dây dẫn sơ cấp của máy biến áp (MBA) thì biến áp hoạt động bình thường và cuộn dây dẫn sơ cấp của MBA chỉ hơi nóng lên (trong trường hợp không có tải).
a) Nếu cũng MBA đấy mà ta tháo cuộn dây sơ cấp ra và cũng quấn thành ống dây nhưng với lõi là không khí (không phải là lõi thép như trong khi nó còn là cuộn sơ cấp của MBA) và ta cũng đưa điện áp 220V-AC vào 2 đầu cuộn dây thì có hiện tượng gì xảy ra với cuộn dây (cuộn dây có bị cháy đứt vì nóng lên không?)
b) Nếu cũng cuộn dây ấy, ta không quấn thanh ống dây nữa duỗi thẳng ra và cũng đưa điện áp 220V-AC và 2 đầu cuộn dây thì có hiện tượng gì xảy ra với cuộn dây? giải thích tại sao?
Mọi người trong forum giúp mình giải đáp thắc mắc này nhé, câu hỏi này có vẻ hơi ngớ ngẩn nhưng thằng em mình nó hỏi mà mình không giải thích cặn kẽ được. Ngại quá.!
Cảm ơn mọi người trước.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch đèn cầu thang
27-12-2010, 14:26 #2
Ðề: Hỏi về các hiện tượng điện trong dây dẫn.?
ah` Chắc là ko sao đâu anh. Hay anh thử lấy dây điên thường rùi đặt điện áp 220V vào là biết liền ah`....
27-12-2010, 14:30 #3
tất cả đều có thể giải thích bằng khả năng dẫn từ của mạch từ, với không khí thì dẫn tệ nhất vì vậy công suất đầu ra sẽ không đạt yêu cầu.
nếu dây ko quấn thành cuộn mà thẳng ra, đấu điện vào thì bùm....
U=E+Ir"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
27-12-2010, 14:37 #4
Trong cả 3 trường hợp, dòng điện đi qua cuộn dây sẽ bằng:
i = (u-e)/z.
Trong đó U là điện áp cuộn dây. e là sức điện động cảm ứng của cuộn dây. z là tổng trở của bản thân cuộn dây.
Sức điện động cảm ứng của cuộn dây bằng e = -d Φ/dt, trong đó Φ = BS cos α.
Với cuộn dây lõi thép, B = µ H, hay B = µ n I
trong đó µ rất lớn.
Với cuộn dây lõi không khí, cũng sử dụng công thức trên, nhưng µ =1.
Nếu cuộn dây được tháo rời thành sợi dài, thì n =1. (n là số vòng trên 1 đơn vị chiều dài cuộn dây)
Như vậy, khi cuộn dây lõi thép, dòng nhỏ nhất. Cuộn dây không lõi thép, dòng lớn hơn nhiều và dây duỗi thẳng (thực chất là phải quấn 1 vòng) sẽ cho dòng lớn nhất.Nhóc thích xí xọn,
The Following 7 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
27-12-2010, 15:10 #5
The Following 2 Users Say Thank You to chicken_home8x For This Useful Post:
27-12-2010, 15:33 #6
e = -d Φ/dt là điện áp trên 1 vòng dây, trên cuộn dây thì e = -nd Φ/dt phải không Cô Nhóc nhỉ?
Sometimes the snow comes down in June.
Sometimes the sun goes round the moon.
27-12-2010, 16:33 #7
28-12-2010, 08:36 #8
Câu trả lời của Cô Nhóc theo mình là chuẩn rồi. Mình chỉ xin nhắc lại thôi.
-i = (u-e)/z. ở chế độ xác lập z=|r0+ω*L|; L= (np^2*S*μ)/MPL. Trong đó np là số vòng dây sơ cấp. S là tiết diện lõi thép (EI); MPL là Magnetic path length.
-Theo các công thức trên thì khi không có lõi thép μ=μ0=1 (cgs) khá nhỏ so với khi có lõi thép. do đó L nhỏ hơn->z nhỏ hơn->dòng lớn hơn.
-Khi không quấn thành cuộn np=0->L=0-> z=r0 lại càng nhỏ hơn nữa->dòng càng lớn hơn nữa.
Nhưng có một điều phải lưu ý khi không có lõi thép và khi không quấn thành cuộn là->Dòng lớn có thể gây nóng chảy, cháy dây và phát tia lửa rất nguy hiểm nên đừng bao giờ nên thử. Mình đã từng bị mảng hồ quang nóng chảy bay qua mặt vì làm những chuyện tương tự như vậy.Sometimes the snow comes down in June.
Những thành viên đã cảm ơn ViviStd vì bài viết hữu ích:
28-12-2010, 10:23 #9
À sory z=|r0+j*ω*L|
28-12-2010, 15:49 #10
