    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Mặc định loa vi tính hiệu Nansin s3000 bị ồ tiếng to sau khi bật công tắc nguồn
      em có cái loa vi tính hiệu nansin s3000,ko hiu sao nó bị ồ tiếng to sau khi bật công tắc nguồn,em đã thử thay tụ,thay con ic td2030a,thay luôn cả ic 4558 nhưng vẫn chưa hết tiếng ồ,nhiều lúc phát ra tiếng rẹt rẹt nghe rất chói tai.Một lúc sau em sờ vào con ic rda 2030a thấy rất nóng.
      em đã dò trên mạch rồi mà giờ vẫn chưa bít nó bị hư gì.
      các bác nào đã gặp hiện tượng đó xin chỉ giúp em
      thanks tất cả mọi người.
      Được cảm ơn 43 lần, trong 17 bài
      Mặc định Ðề: Loa vi tính bị hư
      hồi trước cái loa vi tính của tôi cũng triệu chứng giống của bạn, tôi mở ra thấy 2 con tụ ceramic màu cam bị đen đầu, tôi cắt bỏ thế là Ok. Con 2030 của bạn nóng như vậy là die rồi
      Được cảm ơn 144 lần, trong 66 bài
      ic bị nóng, bạn khoan thay vội ic
      bạn thử kiểm tra kĩ lại xem xung quanh in đó có con điện trở hay tụ điện naò bị cháy hoặc nổ không
      thông thường thì là như vậy
      còn về tiếng ồn mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại mạch bass-treble cái đã
      Vừa ồn, vừa bị IC nóng, thường là lỗi do mất ổn định DC. Anh đo lại điện áp giữa các chân vào và ra xem có đúng không. Nếu không đúng, thì xem lại các tụ xung quanh nó. Thường là do tụ bị rò hoặc ngắn mạch. Các tụ cần lưu ý: tụ nối tầng. Tụ bootstrap, tụ ra loa, tụ dời pha (hồi tiếp âm tần số cao).
      Nếu DC vẫn ổn định, thì do dao động tần số thấp. Thường là do đứt một vài dây nối masse, hoặc tụ lọc nguồn bị khô.
    5. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 27 lần, trong 6 bài
      theo mình bị đứt giây và chạm chỗ nào rồi.
      chào các bạn!
      mình cũng tiện hỏi một câu:mình có bộ khuyếch đại loa Microlab cần biến thế ra là 9vAC.nhưng bộ khuyếch đại nay của mình chỉ hát một bên loa,còn bên loa kia bị hổng,ko nghe được,
      Ai biết nguyên nhân ở đâu thì chỉ giúp mình với!
      thanks,
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 235 lần, trong 117 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hanhphuc_haui Xem bài viết
      chào các bạn!
      thanks,
      bắt đầu kiểm từ đầu vào,
      - bạn phải kiểm tra xem tính hiệu vào có còn đủ 02 "phai" không, nếu chỉ có 01 thì kiểm tra nguồn cấp, dây cấp tính hiệu, jac' cắm từ nguồn phát
      - nếu có tính hiệu vào thì kiểm tra tới phần tiền khuếch đại, rồi tới phần công suất ra..
      hehe
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
    9. Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Anh em nói rõ hön chút duoc ko?
    11. #9
      Được cảm ơn 38 lần, trong 30 bài
      đồng ý với bác đinh văn tập thay hết dàn biến trở đi là ok.em hoc điện công nghiệp nhưng thương mại hóa âmpli và sửa loa không nhớ bao nhiêu cái rồi.1 bên lúc có lúc không thì nếu dàn biến trở ok rồi thì bác xem lại jack cắm và dây dẫn của kênh ấy em chắc chắn với bác 100% luôn.còn cái loa microlab của bác hanhphuc_haui thì bác kiểm tra xong dây dẫn và jack kết nối nếu vào đến sau jack cắm vào loa mà vẫn có tín hiệu thì bác kiểm tra dây dẫn ra loa và kiểm tra loa luôn nếu vẫn ok thì bác vứt tấm tản nhiệt ra và cắm điện và sờ vào lưng con ic khuếch đại nếu nó nóng nhanh hơn các con ic khuếch đại khác thì nó chết rồi,hoặc bác thử lấy 1 cái loa còn ngon đấu vào đầu ra loa của kênh bị sịt ấy(loa thử này phải là loại chơi đc bass thì mới dễ nhận biết nha)nếu nghe thấy tiếng ù to thi ic cũng die rồi.chứ chết tiền khuếch thì sịt hết chứ còn nghe ji được.tiền khuếch của bọn này toàn dùng con JCR4558 đóng vai trò tiền khuếch đại cho 2 kênh và tách trống cho loa bass.nếu loa bass còn thì nó không chết được.
    12. #10
      bạn nên mua cái loa khác đi, sửa rùi cũng 1 time ngắn nó bị lại ah, nếu mà còn hạn bảo hành thì ok, mất công phí tiền, mình mua loa soundmax 4 năm nay rùi, có thấy bị gì đâu, bạn xài đừng có bật loa lớn thương xuyên nhiều quá, giống như xe vậy đó, đi nhiều quá mà ko cho nó nghĩ, bị hư là cái chắc
