  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định Ðề: Chức năng PMG trong máy Phát Điện ?
      Mỗi hãng ký hiệu một cách khác nhau. Anh chỉ cho có 3 chữ viết tắt thì... chịu. Chẳng đoán được.
      Có thể là 1 trong các ý nghĩa sau:
      1/. PMG: permanent magnet generator: nếu máy kích thioch1 có thêm máy kích thích phụ sử dụng rotor nam châm vĩnh cửu.
      2/. Power management: nếu máy phát có thêm bộ quản lý công suất lắp ngoài.
      3/. Power factor management: máy phát có chế độ phát vô công theo kiểu ổn định cos φ = const.
      Không biết còn nghĩa nào khác không? nếu anh cung cấp thêm thông tin thì có thể đoán được.
    3. Những thành viên đã cảm ơn cô Nhóc vì bài viết hữu ích:
      Ah, nhiều kí hiệu vậy sao.
      Cái này kí hiệu là permanent magnet generator đấy
      Thông thường các bộ kích từ sử dụng máy kích từ đầu trục AC có 2 dạng:
      1/. Dạng thứ nhất, lấy nguồn kích thích từ biến thế kích thích tại đầu cực máy phát. Loại này khi quay máy phát thường phải mồi bằng nình ắc quy. Máy nhỏ thì có thể tận dụng từ dư của rotor.
      2/. Dạng thứ 2: sử dụng thêm máy phát điện nam châm vĩnh cửu để "lái" máy kích thích. Loại này sẽ không cần mồi.
      Loại thứ 2 này sẽ làm việc như sau:
      Máy kích thích phụ pilot exciter: rotor là nam châm vĩnh cửu. Stator phát ra điện xoay chiều, được chỉnh lưu có điều khiển và cấp cho stator của máy kích thích chính. Dòng điện kích thích này có thể lên đến vài chục ampere.
      Máy kích thích chính main exciter: Stator là phần cảm, nhận điện áp kích thích từ sau bộ chỉnh lưu (khoảng vài chục ampere). Rotor là phần ứng, 3 pha (hoặc nhiều pha hơn) được chỉnh lưu bằng cầu chỉnh lưu lắp luôn trên rotor, gọi là chỉnh lưu quay (rotating diodes), cấp điện cho rotor máy phát chính Dòng điện Rotor có thể lên đến 250A hoặc hơn (với máy của anh).
      Máy phát chính: rotor là phần cảm, nhận dòng điện từ rotor máy kích thích chính qua cầu chỉnh lưu quay. Stator là phần ứng phát ra điện áp cao áp (có thể từ 6kV đến 15kV. không biết máy của anh là bao nhiêu.)
      Các bộ điều thế sẽ phải tham gia vào điều khiển góc kích của bộ chỉnh lưu ngõ ra pilot exciter (trong trường hợp 2) hoặc chỉnh lưu ngõ ra của bộ biến thế kích thích. Vì bộ biến áp kích thích và pilot exciter khác nhau về thời gian đáp ứng, và có thể khác cả về tần số. Nên AVR phải phân biệt được. Thường là phân biệt về tần số và về ổn định bằng cách thay đổi các hằng số thời gian trong các bộ PI hoặc PD. các thay đổi này có thể bằng các switch, các microswitch, hoặc các jumper.
    6. The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
      Máy của mình chỉ 30KVA, Động cơ John Deere, đầu phát Leroy Somer, use AVR LS 438
      Máy bị dao động điện áp và tần số, mình tim AVR khác thay vào thì áp hết dao động, còn tần số vẫn dao động như cũ: cứ dao động liên tục từ 50-51.7Hz
      Vì đây là trạm tiếp sóng viễn thông nên ngta ko chấp nhận tần số dao động như vậy.
      Tần số dao động là do bộ điều tốc. Anh xem lại bộ điều tốc.
      Điện áp dao động, anh thử chỉnh phần stability trên bộ điều áp. Có thể có 2 biến trở để chỉnh hồi tiếp vi phân từ ngõ ra bộ chỉnh lưu có điều khiển, một để chỉnh biên độ hồi tiếp và một để chỉnh góc hồi tiếp.
      sr vì đào topic này lên nhưng e đang thực tập vụ này.cô có tài liệu nào về phần này cho e tham khảo với.
      cho e hỏi tí tại sao exciter roto lại phải là 3 pha(hay nhìu pha hơn).không dùng dây quấn 1 pha đc ak
    1. Thảo luận - Chức năng trong khởi động mềm!
      Bởi passion trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềm
      Bài cuối: 04-03-2022, 18:41
    2. Trợ giúp - ai biết về ADE hay có tài liệu về ADE sử dụng trong đo lương điện năng ko
      Bởi tuananhđk trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiển
      Bài cuối: 10-03-2014, 09:58
    3. Trợ giúp - 3 vấn đề lớn cần trợ giúp trong thủy điện chạy bằng năng lượng sóng biển
      Bài cuối: 20-05-2013, 08:43
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
    5. Trợ giúp - giúp em cái: Cách mắc dụng cụ đo điện năng tác dụng,điện năng phản kháng trong mạch điện xc 1 pha, 3pha?
      Bởi nguyenduonghy86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 20-08-2010, 19:34
