Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: khởi động pid cho động cơ.
28-12-2010, 17:57 #1
chào mọi người.
-mình đang dùng biến tần để điều khiển 2 động cơ ac 3pha.
cách điều khiển như sau.
-dùng biến tần khởi động pid cho động cơ, sau thời gian xác lập cho động cơ chạy ổn định thì sẽ tự động dừng động cơ và chuyển sang điều khiển động cơ 2. trong thời gian chuyển đổi thì biến tần sẽ dừng hoạt động hay đưa về chế độ ban đầu để tiếp tục điều khiển động cơ thứ 2.
-mình chưa hiểu lúc chuyển sang điều khiển động cơ thứ 2 thì trạng thái biến tần nên để ở chế độ nào cho thích hợp.
vấn đề then chốt là dùng biến tần để khởi động cho động cơ thôi.
bạn nào đã làm về phần này xin cho mình một ý kiến.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
Những thành viên đã cảm ơn phongnhatdo vì bài viết hữu ích:
29-12-2010, 21:20 #2
Ðề: khởi động pid cho động cơ.
cám ơn bạn.
bạn đã hiểu ý mình nói rồi đó.
thực ra là dùng biến tần để khởi động pid cho động cơ chạy đến vận tốc setpoint mình đạt thôi. sau khi đã chạy đến setpoint thì sẽ tự động chuyển sang động cơ thứ 2 và cách khở động như động cơ 1.
nói chung biểu đồ thể hiện nó giống như hình thang ấy.
trong tường hợp chuyển sang dùng lưới điện khác gthif cũng như vậy thôi. mình cho dừng biến tần sau khi động cơ đã chạy max, sau đó dùng công tắc tơ chuyển sang lưới điện khác.
trong quá trình chuyển điện áp có xảy ra lỗi gì không?Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
05-01-2011, 22:25 #3
cung gop y nao.
HP : 0168 798 0344
06-01-2011, 04:13 #4
E đang làm cái này.Bác chờ lúc nào làm xong e trao đổi.E dùng con M440 điều khiển 4 cái động cơ.Nhưng chỉ 1 con là dùng PID thôi.Mấy con kia on-off mà.Bên Siemen biến tần nó đọc cũng dễ hiểu nên bác chịu khó đọc tiếng anh chắc sẽ ra đấy.
Những thành viên đã cảm ơn chống tham nhũng vì bài viết hữu ích:
06-01-2011, 07:52 #5
06-01-2011, 08:52 #6
Khởi động động cơ sao lại dùng PID nhỉ??
Nếu bạn muốn sau thời gian xác lập để cho động cơ đạt tốc độ định mức thì nó không phải là PID mà nó chỉ là thông số Acceleration Time của biến tần thôi.
Nếu là PID thì phải có thông số Feedback và động cơ chạy bị thay đổi tốc độ liên tục nên mới dùng PID để điều khiển cho động cơ giữ tốc độ ổn định, nó chỉ áp dụng cho động cơ trong quá trình vận hành thôi.
The Following 3 Users Say Thank You to HuCaTu For This Useful Post:
06-01-2011, 09:13 #7
hi HCT
khởi động pid nhằm để tối ưu cho động cơ.
khởi động pid không những chỉ giảm thời gian xác lập mà còn nhiều yếu tố khác nữa như độ vọt lố, sai số xác lập...
việc ổn định cho tốc độ cho động cơ sau khi khởi động là lúc sau rồi.
bây giờ mình muốn dùng pid để tối ưu hóa khâu khởi động.
mong bạn chia sẽ.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
09-01-2011, 22:59 #8
ah các bạn có mạch cách ly công suất từ i/o plc sang công tắc tơ không.
mình muốn chuyển đổi từ động cơ 1 sang động cơ 2 thì dùng mấy contactor nhỉ?
bác nào có sơ đồ thì cho mình xin.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
10-01-2011, 09:26 #9
ý tưởng này hay đó. nhưng bạn có thể vd trong trường hợp nào cần khởi động mà đòi hỏi độ chính xác thế chưa.
10-01-2011, 18:23 #10
HP : 0168 798 0344
