Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Bộ lọc EMC Fillter!
28-12-2010, 22:40 #1
Bộ lọc EMC Fillter!
bác nào có tài liệu về bộ lọc này bằng tiếng Việt chia sẻ với em với. Bộ lọc này mắc sau biến tần.
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
09-01-2011, 22:42 #2
Ðề: Bộ lọc EMC Fillter!
hic ko bác nào có tài liệu sao? thôi thì giúp em hiểu bộ lọc đầu ra lắp sau biến tần vậy. Em dùng biến tần Fuji.
10-01-2011, 09:58 #3
EMC Filter thì có ạ. Nhưng tiếng Việt thì không có ạ.
10-01-2011, 15:17 #4
bộ lọc EMC được gắn trực tiếp lên biến tần, trừ những trường hợp đặc biệt thì EMC mới được tháo ra( nếu biến tần được dùng trên nguồn IT)
bộ lọc EMC được gắn bên trong làm giảm nguồn phát cao tần. ( chuẩn EN 61800)
có bộ lọc sẽ giúp cáp động cơ được nối dài hơn, bộ lọc liên tục cung cấp sự giảm hiệu quả mức phát ra nhiễu và khi được sử dụng với chiều dài cáp chống nhiễu quá giới hạn cho phép của biến tần, điều này không thích hợp với thiết bị công nghiệp xa, sẽ bị nhiễu.
bộ lọc được sử dụng với tất cả ứng dụn ngoại trừ dòng rỉ
Những thành viên đã cảm ơn t4k12b vì bài viết hữu ích:
10-01-2011, 20:34 #5
11-01-2011, 08:35 #6
bạn có thể đọc qua cái này xem:
http://www.pes.ee.ethz.ch/uploads/tx...ein_PESC04.pdf
11-01-2011, 15:02 #7
EMI/EMC là lĩnh vực rộng, tài liệu cũng có nhiều kiểu.
Nếu bạn muốn biết cách lắp đặt một bộ filter như thế nào thì download datasheet về đọc.
Nếu bạn muốn học, hoặc nghiên cứu gì đó về EMI/EMC thì cần đọc những tài liệu "hàn lâm". Mình ví dụ 2 bài:
[1] EMI Emissions of Modern PWM ac Drives
[2] Design and Performance of a Passive EMI Filter for Use with a Voltage-Source PWM Inverter Having Sinusoidal Output Voltage and Zero Common-Mode Voltage
Bài báo [1] là một bài rất nổi tiếng, được trích dẫn nhiều trong các bài viết về EMI/EMC cho biến tần.
Bài báo [2] không "nổi" bằng, nhưng tác giả của nó là Akagi - ông tổ sư ở Nhật về nghiên cứu các vấn đề về chất lượng điện năng, do vậy, có lẽ bài này tốt. Hình vẽ bài [2] hơi khó nhìn, bạn thông cảm.
The Following 3 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
