Kết quả 1 đến 9 của 9
29-12-2010, 09:23 #1
Các bác ơi có bác nào biết cách chọn tụ khởi động và làm việc của động cơ 1 pha 1 kw
giờ em có 1 đc 1 pha cs 1 kw. bị mất tụ khởi động và làm việc.có bác náo có tể trọn hộ em và chỉ cho em cách trọn được ko a?.Em xin trân thành cảm ơn ạ !
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
29-12-2010, 10:16 #2
Ðề: Các bác ơi có bác nào biết cách trọn tụ khởi động và làm việc của động cơ
sao lai bị mất, bạn nói bị mất mình không biết mất như thế nào, mất trộm hay là bị cháy mất. nếu cháy thì bạn phải kiểm tra lại xem cuộn dây có vấn đề gì không?
theo dân gian mình hay gọi là tụ đề và tụ ngâm. với tụ đề thì chon loại của hàn quốc, mỹ khoảng từ 300 microF, tụ ngâm(tụ làm việc) khoảng 30 microF. bạn thử xem chạy ổn định lắm.nếu điện áp nơi bạn ổn định không dưới 190V thi có thể dùng tụ làm việc thấp hơn 30 microF cung được.
29-12-2010, 10:20 #3
1000W chơi con đề 30mF, con ngậm 60mF chạy Ok.
kaka..................TẠM BIỆT MÃI MÃI.
29-12-2010, 10:56 #4
Em thì lại nhớ thế này các bác:
Tụ điện làm việc (tụ ngâm) thường được chọn theo kinh nghiệm trong thực hành như sau:
Nguồn: f=50Hz, điện áp: 380V ...... ... 220V .......... 127V
Điện dung cho mỗi Kw
Công suất động cơ: 20mcrF ... ......... 70mcrF .... .... 200mcrF
Còn tụ khởi động thì được chọn = (2,5 đến 3)Tụ làm việc.
Nếu động cơ 1kW có điện áp làm việc: 380V, thì theo kinh nghiệm trên chọn tụ làm việc = 20mF, còn tụ khởi động có thể chọn từ 50 đến 60mF.Sửa lần cuối bởi Hoàng Uy Viễn; 29-12-2010 lúc 12:04.
The Following 4 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
29-12-2010, 13:57 #5
03-01-2011, 21:25 #6
thế đấu tụ thế nào các anh, em đang học lớp 12 nhưng muốn tìm hiểu nhưng khó hiểu quá
dùng tụ để khởi động lúc chạy rồi thì cắt tụ khởi động bằng cách nào để chỉ cho tụ làm việc chạy
03-01-2011, 21:33 #7
Hồi QT học lớp 10, xí xọn đi học quấn động cơ. Ô thầy day bắt học thuộc lòng câu này:
Dây đề nối vào tụ điện. Từ tụ điện nối ra dây chạy. Hai hơi điện bao giờ cũng vào dây chạy và dây chung.
Ngày nào, trước khi đấu dây, cũng phải đọc như mấy chú con nhà võ đọc thiệu vậy. Nhờ thế mà học lớp 10, vẫn làm việc tốt, hehe.
Với các động cơ nhớn, thì người ta dùng một tiếp điểm ly tâm. Câu thiệu sẽ khác đi một tý:
Dây đề nối vào công tắc ly tâm. Công tắc ly tâm nối ra tụ điện. Từ tụ điện ....
05-01-2011, 23:37 #8
06-01-2011, 00:08 #9
The Following 3 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
