  • Kết quả 1 đến 7 của 7
    Chủ đề: an toàn
      Được cảm ơn 32 lần, trong 14 bài
      Mặc định Ðề: an toàn
      mọi người cho em hỏi một chút nhé
      vi sao khi thử tải tĩnh thì tải trong thử = 125%, còn khi thử tải động thì tải trọng = 110% tải trọng cho phép?
      không hiểu
      Được cảm ơn 43 lần, trong 28 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoangnhung_S2_ Xem bài viết
      Bạn ơi mình hỏi khi' không phải bạn học Điện hay Xây Dựng vậy
      Được cảm ơn 1,282 lần, trong 553 bài
      Cái nì hình như là thử tải cẩu kéo, cầu cống gì đó phải không ạ???? Chứ MBA thì đâu có phân biệt tải tĩnh, tải động???? Có phải bạn muốn hỏi thử trong an toàn gồm các loại cầu trục, xe cẩu, dây an toàn, thang... không a????
      [QUOTE=hoangnhung_S2_;66246]mọi người cho em hỏi một chút nhé
      Bạn đã hỏi câu hỏi này hơi khó đấy? Nhưng mình nghĩ thế này nhé:
      Khi thử tải tỉnh cẩu, tời, kích.....dụng cụ cẩu kéo nhé thì tải tỉnh hệ số k an toàn của thiết bị không dao động lớn nên người ta thử tải bằng 125% tải định mức. Còn khi thử tải động thì hệ số K dao động mạnh nên phải giảm tải xuống còn 110% tải định mức để đảm bảo an toàn cho thiết bị.
      Phải hiểu đầy đủ là “khi thử tải tĩnh, cần treo tải tĩnh bằng 125% tải trọng làm việc cho phép ở vị trí bất lợi nhất trong thời gian 10 phút; và khi thử tải động, cần treo tải động bằng 110% tải trọng làm việc cho phép cao 1m, hạ xuống rồi phanh đột ngột”
      Vấn đề cũng dễ hiểu, khi thử tải tĩnh ở mức 125% khả năng cho phép mà cẩu/thiết bị cẩu có thể chịu đựng được, thì thiết bị này an toàn thích hợp cho công việc. Khi đó lực tác động lên thiết bị được tính là F1=m1g (m1=L.125%)
      Còn thử tải động với mức tải 110% tải trọng làm việc cho phép vì lý do sau:
      Khi cho tải rơi (thử tải động) impact force được tính là F2=m2g(h+x)/x
      Trong đó
      h=1 (meter) là khoảng cách rơi 1 meter
      x là khoảng cách rơi thêm của tải do quán tính tác động lên thiết bị (được tính bằng cm) – có thể gọi là độ gặc, độ kéo dài thêm khi tải rơi.
      m2=L.110%
      Nếu so sánh F1=F2 thì có thể thấy x = khoảng 7.5cm. Điều này có thể chứng minh bằng thực tế.
      dienlanhtainha.net
      Được cảm ơn 8 lần, trong 2 bài
      Chắc bạn ý đang học môn Truyền động điện , đang đọc sách thấy chỗ này khó hiểu quá nên đưa cả đoạn trong sách thành câu hỏi lên ý mà .
      có muốn thế này ko
