Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: 1 MBA 20KVA = bao nhiêu A VẬY.
30-12-2010, 10:23 #1
- ANH EM GIÚP MÌNH VÓI.!
-1 MBA 20KVA = bao nhiêu A VẬY.
Longvn viết:
Đề bài của bạn không cung cấp đủ số liệu cần để tính, ví dụ điện áp sơ cấp là bao nhiêu, điện áp thứ cấp là bao nhiêu... cần tính dòng sơ cấp hay dòng thứ cấp... nên không thể trả lời được.
Nhân dịp rà soát lại các toppic cũ, Longvn khóa toppic.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Sửa lần cuối bởi longVN; 27-07-2011 lúc 17:10.
30-12-2010, 10:28 #2
30-12-2010, 10:30 #3
30-12-2010, 10:41 #4
Ðề: Công suất mba
- bao nhiêu ampe đó các anh. cho dùm em công thức với. cảm ơn.1
30-12-2010, 11:19 #5
Ðề: Công suất mba
Dòng điện định mức của từng pha, từng cuộn MBA phụ thuộc vào điện áp của từng cuộn, tổ nối dây của MBA... Bạn chỉ nêu công suất của MBA thì chưa đủ số liệu để tính ra dòng điện được. Bạn bổ sung các số liệu: Tỷ số biến của MBA và tổ đấu dây đi, mọi người mới ghi công thức và tính kết quả giúp cho bạn được.
iem hổng biết gì hết chơn á.
30-12-2010, 13:36 #6
Ðề: Công suất mba
hix! hỏi vậy thì A E chịu thôi ah ! hay là sự hiểu biết của mình còn hạn hẹp nhi?
30-12-2010, 13:55 #7
30-12-2010, 16:12 #8
30-12-2010, 16:14 #9
01-01-2011, 12:33 #10
Ðề: Công suất mba
Không cho thông số Điện áp là nhiêu thì tính sao được bạn ? Máy 20KVA tương đối lớn ko biết ăn nguồn 110 hay 35 KV nữa , lần sau hỏi đưa thông tin cụ thể nhé
có muốn thế này ko
