Kết quả 1 đến 10 của 15
Chủ đề: Máy lạnh bị nghẹt
30-12-2010, 10:56 #1
Máy lạnh bị nghẹt
Cứu với cứu với, thường máy lạnh rất ít khi bị nghẹt. Máy lạnh của mình sửa đã có thợ sửa rồi. Máy bị nghẹt, nhìn wa mắt xem gá thấy có nước mình xúc dàn nóng, dàn lạnh, xúc bầu, thay nhớt, (rồi còn xài pin lọc có hạt hút ẩm loại tháo ráp được) mấy lần rùi mà vẫn còn nghẹt. kỳ vậy ta,
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Kiểm tra máy lạnh.
- Máy lạnh bị nghẹt
- Cách chỉnh công suất áp suất
15-02-2011, 15:47 #2
Ðề: Máy lạnh bị nghẹt
Bác nói nó nghẹt chỗ nào? Phải rõ ràng mới coi...bói được bác ạ.
I'm looking forward to hearing from you......
16-02-2011, 00:35 #3
16-02-2011, 07:44 #4
Những thành viên đã cảm ơn yppah vì bài viết hữu ích:
16-02-2011, 10:12 #5
17-02-2011, 23:02 #6
18-02-2011, 14:13 #7
Cái này là nhìn qua kính xem gas, nhưng bình thường thì không phát hiện có nước hay không đâu bạn ah chỉ thấy trạng thái của môi chất lạnh thôi. Còn nếu mà thấy được cả nước qua kính xem gas thì máy nén của nó out rồi (do hiện tượng ngập lỏng- gây va đập thủy lực) nên trường hợp này hút chân không, thổi khí Nitơ là đúng nhất (nếu xác định chính xác là ngập lỏng).
21-11-2011, 11:18 #8
trời ơi lấy dầu ghẹt thông cáp dàn lạnh dàn nóng rùi thay pin dàn lạnh cho tui ông ơi lấy nito thổi nó song ra tiệm y tế mua ống chít về (dạng bự ấy rút nhớt vào bơm qua dàn nóng dàn lạnh lấy nito thổi lai ) chú ý cái máy lanh chạy ra gì mua mớt loại đó làm song lấy cái chai không lấy bloc đổ nhốt ưa một ít coi cặn hông ( nhớ cho bloc chạy trước khoảng 5 phút ) đổ ra coi nha nếu thấy bẩn hoặc dơ thay nhớt ( lấy ra bao nhiêu đổ lại nhớt mới bấy nhiệu nhớt nha
nếu thấy nhớt ít wa khoảng 2 đốt ngón tay châm thêm một ít thôi nha ( lặp đi lặp lại chăm vào chất nhớt cho đến khi thấy sạch là được
nếu ghẹt nửa pm cho tui tui chỉ cho 01226984111
chúc ông thành công
20-02-2012, 22:45 #9
Trong quá trình nạp gas anh có xả khí không, có thể 1 phần hơi nước vào trong hệ thống bằng đường đó chăng.
25-03-2012, 19:27 #10
Chứng chỉ hành nghề M&E
Bởi shang_wings trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 7Bài cuối: 25-08-2016, 11:50 -
Em học Cao Đẳng Nghề Liên Thông .. Thế Sau nầy Em có thể liên thông đc k các Đại ca Kỹ Sư Điện
Bởi 01266667776 trong diễn đàn Giao lưu - gặp gỡ anh em kỹ sư điệnTrả lời: 1Bài cuối: 07-08-2013, 10:15
