Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: tính KVA
31-12-2010, 10:28 #1
tính KVA
- 1 cần cẩu 3pha 70kva. vay tính tiế diện dây dẫn là bao nhiêu?. XIN CÁC BÁC GIÚP MÌNH VỚI.
- mạch đèn cầu thang
31-12-2010, 11:07 #2
Ðề: tính KVA
P=S x cosy = 70x 0,85 = 59,5 kw
I = P/ (căn 3x Udm) = 59,5/(1,732x380)=0,09 kA = 90 A
F=I/Jkt = 90/1,1 = 81,818
với mạng 3 pha 4 dây
Fo >= F/2 = 81,818/2 = 40,909 --> Ta chọn tiết diện dây là 50mm2[N]: Đinh Xuân Tiệp
[A]: Hải Hậu, Nam Định
[M]: 0976198317
[E]: "dinhxuantiep@gmail.com"
Những thành viên đã cảm ơn xuantiep vì bài viết hữu ích:
31-12-2010, 14:24 #3
31-12-2010, 20:19 #4
Ðề: tính KVA
bác tiệp hả em la quyết đây
cpu đây
01-01-2011, 11:41 #5
Ðề: tính KVA
Bác Tiệp tính chuẩn rồi , tính ra dòng thì kiếm cái catalogue của Cadivi mà cha cho tiện bạn ah . . .
có muốn thế này ko
Những thành viên đã cảm ơn Gaubu vì bài viết hữu ích:
01-01-2011, 13:07 #6
Ðề: tính KVA
Anh xuân tiệp tính như vậy thì cho em hỏi chút nhà xưởng chỗ em dùng đủ các loại máy nếu tính công suất thì lên đến vài trăm kw, vậy mà dây từ trạm biến áp vào cũng chỉ đến 20mm2 thôi anh ah. Anh giải thích giùm em nha.
01-01-2011, 13:21 #7
Ðề: tính KVA
Pác XT tính thế không ổn rồi.
I = S / √‾3 U chứ.
Trong trường hợp này thì I = 106 A.
10-01-2011, 13:32 #8
Ðề: tính KVA
@_@ (^_^) @_@
Những thành viên đã cảm ơn duchmelec vì bài viết hữu ích:
10-01-2011, 20:02 #9
Ðề: tính KVA
quả là vào hay
12-01-2011, 10:58 #10
