Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: cho em hỏi về s7 200
31-12-2010, 22:39 #1
các anh chị cho em hỏi về plc s7200 với
em không biết khi nào thì dùng lệnh sét, khi nào thì dùng lẻnhesesset, và khi nào thì dùng bit nhớ m0.0
cám ơn các anh chị nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
01-01-2011, 09:34 #2
Ðề: cho em hỏi về s7 200
-Lệnh set: khi thực hiện ngõ ra sẽ lên 1 và giữ luôn trạng thái 1. chỉ khi nào bị reset thì trở về 0. Reset thì ngược lại.
-Vùng nhớ m thường làm trung gian. Kiểu như relay trung gianHọc hỏi, trao dồi!
Những thành viên đã cảm ơn hainguyenspk vì bài viết hữu ích:
01-01-2011, 11:23 #3
vậy khi dùng bộ trễ timer ( không có chân reset) thì phải dùng lênh set và reset vào đúng không ạ?
01-01-2011, 12:06 #4
Timer hoạt động khi bạn cấp điện cho nó, nó sẽ đếm. Khi đếm tới giá trị đặt tiếp điểm thường mở của timer sẽ lên 1.
Timer bình thường sẽ reset khi mất điện ( có timer lưu được giá trị khi mất điện)
Tùy trường hợp mà dùng, không nhất thiết phải dùng set, reset.
Bạn đang học à, đọc giáo trình, làm ví dụ là hiểu ngay thôi, những vấn đề này bạn tự mò được đó ^^Học hỏi, trao dồi!
01-01-2011, 12:27 #5
em đọc tài liệu chẳng thấy có cái ví dụ nào
chỉ đọc lí thuyết thôi thì chịu chết không làm được, vì cái môn này nó trừu tượng quá
anh ơi thế khi nào thì dùng set, khi nào thì dùng reset, và khi nào thì không dùng ạ
01-01-2011, 12:54 #6
http://www.data.webdien.com/free/dow...dab2deb376f163
Gửi bạn cái tài liệu, xem thêm trong help của STEP 7 MICROWIN các ví dụ về tập lệnh thì hiểu thôi.
Coi lại các môn học như trang bị điện, truyền động điện sẽ hiểu rõ hơnHọc hỏi, trao dồi!
The Following 2 Users Say Thank You to hainguyenspk For This Useful Post:
01-01-2011, 19:33 #7
HI!, cái này là những cái cơ sở đơn giản lắm rồi, bạn cố gắng tìm cuốn tự động hóa với simatic s7-200 của thầy Phan Xuân Minh mà đọc đi đã nhá.và vào đây học thêm này :http://webdien.com/d/forumdisplay.php?f=59
chúc vui vẻ.trinhvanhoa_to live is to fight
01-01-2011, 23:27 #8
01-01-2011, 23:39 #9
thưa các bác trên diễn đàn các bac s có thể giúp em cach đăng bài lên vào mục bài viết trong ngày với đươc ko a?e xin cảm ơn các bac trước vì em là dân mới vào diễn đàn nên dang còn gà wa!hi
các bác có ai biêt về cầu dao 2 ngã ko a?huyquang
02-01-2011, 01:07 #10
đây cái bác cần ở đây
và chỗ này không pải là chỗ để bác có thể hỏi về vấn đề này ,mem cũ rồi mà lại vào đây post bài ah.
-cái này em đọc không hiểu ý bác đang định làm cái gì ,mở máy và đóng không đê làm gì đó ah??
-cái này như vầy bác hiểu cho rễ, SET trạng thái biến bằng 1, còn Reset thì ngược là = 0, bit M0.0,chấm 2,4 gì đó thì như các bác nói rồi, là biét nhớ.
-chỗ này bác đọc tiếp tài liệu đi, người ta gọi là khởi tạo timer nhé.và s7-200 hay là 300 thì tích sẵn T/C rồi cứ thế mà làm thôi ag.
-cái này mà bảo học lí thuyết chán, đã học thì pải biết chứ.đã giải thích rồi,cấn nó thì set không cần thì reset,nôm na là thế nhé. như bác đi hỏi vợ ấy muốn lấy thì pải xét xem cô ấy sao đã ấy mà, không muốn thì miễn xét.
-cái này học thêm khí cụ nhá,trang bị để sau đi, học được rồi quay lại mà lập trình cho các loại máy trang bị.f4,f6,f9 là có ngay thôi.
em thích nhấn nút thanks lắm ,các bác nhấn mà xem khẳng định các bác sẽ vui khi nhấn không tin thử xem.hì hì.Sửa lần cuối bởi HOTIVA; 02-01-2011 lúc 01:50.
Những thành viên đã cảm ơn HOTIVA vì bài viết hữu ích:
