  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 28
      Mặc định Các bác giúp em cái này nha.
      Em củ chuối quá nên không biết tên của hắn và cách đo bằng VOM
      Em kiếm đc cái bộ nguồn sử dụng cho đèn Exit dùng bóng huỳnh quang 20w, sài acquy DC 6V có nguồn sạc. em kiếm đồ vụn về nên không biết đầu đuôi sao đang sài ác quy thì ok , nhưng sợ nó hết điện em mới tìm đầu cắm AC nhưng vừa cắm nguồn 220v vào thì nó chập và tắt luôn không biết chết chỗ em dùng VOM đo con này mà không thấy đồng hồ nhảy nên không biết cách đo thế nào, và các bác chỉ em nên kiểm tra chỗ nào với tình huống như vậy. thanks.
      dienlanhtainha.net
      Q1-TP.HCM
      Được cảm ơn 765 lần, trong 245 bài
      Mặc định Ðề: Các bác giúp em cái này nha.
      con này hình như là capa dùng trong quạt mà...
      Phone :0973117403
      Email:dangphong229@gmail.com
    3. The Following 2 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 250 lần, trong 160 bài
      uhm hình như là con tụ trong quạt đó
    5. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
      Cung trăng
      Thường mấy cái đèn charge nó không dùng biến áp nạp bình, mà chỉ dùng cái tụ này nối tiếp với cầu diode để charge. Pác mua cái tụ khác thay là ổn thôi. Nhưng cũng phải kiểm lại cầu diode.
    7. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Vậy phải thay con này à bác Cuốc. mà em không biết cái nguồn này đầu đi của AC 220v là đầu nào nữa vì dây giống hệt nhau nhìn không ra không biết đo cách nào để mò ra nữa. Bác chỉ giáo nha. Thanks các bác.
      dienlanhtainha.net
    9. #6
      Cung trăng
      Nó là tụ xoay chiều. Pác nối đầu nào cũng được.
    10. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    11. #7
      Nó có 4 đầu 2 đầu DC và 2 đầu AC. nên em lần chưa ra.
      dienlanhtainha.net
    12. #8
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi thohaithoxuan Xem bài viết
      cái đó là con cầu diot đó. 2 đầu AC anh gắn nguồn xoay chiều vào, còn 2 đầu DC là anh lấy ra điện áp 1 chiều. con tụ phải thêm 1 con R mắc // với nó nữa để xả hết năng lượng trong tụ sau khi rút nó ra khỏi nguồn điện.
      con cầu diode của bác có giống con này không, hay là nó hình tròn.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    13. Những thành viên đã cảm ơn caovanhuong vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      Trích dẫn Gửi bởi caovanhuong Xem bài viết
      Anh biết là vậy nhưng cái nguồn anh kiếm đc giờ đang tìm đầu nào là AC và đầu nào là DC vì dây nó giống hệt nhau còn bảng mạch không ký hiệu rõ nên chẳng nhìn ra. Không biết đo bằng cách nào để tìm ra đầu nào là AC.
      dienlanhtainha.net
    15. #10
      Long Hải
      thì anh dò theo con cầu diode đó, anh nhìn 2 cực AC trên con diode đó là ra AC rồi. thường thì anh nhìn trên board có 2 cái chấm hàn to nhất là dùng để cấp nguồn, anh dò theo cái cầu diode đó và dò ngược lại là ra phía AC, do mạch nguồn sử dụng tụ để hạ áp rất đon giản nên từ cầu diode dò ngược lại sẽ có 1 nest chạy thẳng từ cầu diode ra jumper cấp nguồn, nest còn lại là từ cực AC còn lại của diode chạy qua con R công suất (con này thường họ sử dụng 5W, màu trắng và có hình vuông) nối tiếp qua con tụ và chạy về jumper cấp nguồn => anh dò từ sau ra trước là ra được jumper cấp nguồn rồi, nếu không anh chụp cái hình nó lên (chụp mặt dưới và mặt trên luôn) em tìm đầu vào và ra cho.
      Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 02-01-2011 lúc 13:52.
      Cao Văn Hưởng
