Kết quả 1 đến 10 của 10
01-01-2011, 13:37 #1
ai giải thích giùm hiên tượng này
khi cho động cơ 3 pha chạy điện 1pha :
- Lúc đầu động cơ quay thuận, ta ngắt điện (để 1 lúc)
- Sau đó ta lại cấp điện trở lại -> thì động cơ quay ngược
- Cứ như vậy, ngắt điện và cấp điện trở lại thì quay ngược
Nhưng khi thay tụ khác vào thì kô còn hiện tượng này nữa
Nếu vẫn dùng tụ ban đầu thì lại xảy ra hiện tượng như vậy
Mình nghĩ là do tụ nhưng hiện tượng này khó giải thích quá; Ai có thể giải thích giùm mình được không.
Thanks
- mạch đèn cầu thang
Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ,chỉ có điều càng ngày anh ta ngủ càng say.
Những thành viên đã cảm ơn es44vn vì bài viết hữu ích:
01-01-2011, 13:39 #2
Ðề: ai giải thích giùm hiên tượng này
Tụ bị hư rồi pác, không còn khả năng làm lệch dòng. Nên nó không tạo từ trường quay, nên không có chiều quay xác định.
01-01-2011, 14:22 #3
16-06-2011, 20:40 #4
Thì cái tụ ban đầu của Bác bị hư rồi chứ sao : mún kiểm tra cho chắc tụ có sao ko thì cấp nguồn cho tụ >> rút nguồn ra >> cho tay vô tụ sờ thử là bjk
( chớ dại nghe lời em )
17-06-2011, 15:40 #5
QT nói đúng rồi mà bạn/ Khi tụ bị hõng lúc bạn đóng cầu dao tùy thuộc vào chiều của từ trường tạo ra trong đ/c nên nó thích quay bên nào cũng được là do vậy/ Thay tụ mới ok có gì mà phải bàn nhỉ. Nhưng đ/c cứ quay ngược rồi quay thuận là theo chu kỳ như bạn nói thì chỉ là ngẩu nhiên thôi chứ bình thường chắc không phải vậy.
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
23-12-2013, 15:47 #6
19-02-2014, 11:20 #7
23-02-2014, 18:54 #8
cái tụ ban đầu của ban bị hư rùi. vì tác dụng của tụ điên là làm lệch pha dòng diện để khởi dộng tạo ra chiều quay đúng cho mô tơ. bạn thử lấy tụ tương đương đấu vào thư là biết liền ah
dổ tuẩn lượng
The Following 2 Users Say Thank You to luongmap For This Useful Post:
27-02-2014, 10:03 #9
do không đủ bài tạo chủ đề mới, nên xin ké chút.
Nhờ các bạn giải đáp dùm mình với:
Tại Recloser ghi nhận dòng đất 332A, Ia 102A, Ib 78A, Ic 165A. không bật recloser.
Tủ máy cắt VCB phía sau Recloser ghi nhận dòng đất 400A, gây bật VCB.
Mong các bạn giải thích dùm mình xem lý do sau có dòng đất cao hơn dòng pha nhu vậy, do cái gì?
Đây là lưới điện ngầm cáp 3 lỏi, điện áp 22kV.
27-02-2014, 11:08 #10
Em mới gia nhập cũng kg có bài viết nên kg tạo bài mới được. Cho em hỏi xíu:
Em có 1 cái UPS SANTAK TRUE ONLINE 2KVA (C2K) Công suất 2000VA / 1.4KW vì nó là dòng ONLINE nên lúc nào nó cũng nạp vào bình và xả ra. Các thiết bị sẽ sử dụng điện từ inverter của ÚP mà kg sử dụng trực tiếp. Nếu em chỉ cắm UPS mà kg cắm thiết bị thì cái UPS sẽ tiêu thụ điện bao nhiêu ạ.
