Kết quả 1 đến 4 của 4
02-01-2011, 00:20 #1
Automation solution guide-Các giải pháp Tự Động Hóa
Mặc dù trình tiếng Anh của mình rất gà
,mới chỉ xem lướt qua một chút nhưng thấy sách khá là hay và bổ ích với các bạn sinh viên ngành TĐH nên post lên đây cho anh em load về tham khảo.
Chúc mọi người học tốt.
Mục lục:
1. Hướng dẫn giải pháp tự động hóa
2. Cung cấp điện
3. Động cơ điện và tải
4. Khởi động và bảo vệ động cơ AC
5. Các thiết bị khởi động động cơ
6. Thu thập dữ liệu: Cảm biến
7. An toàn cho con người và thiết bị
8. Hội thoại người máy
9. Mạng công nghiệp
10. Xử lý dữ liệu và phần mềm
11. Chế tạo thiết bị
12. Thiết kế thân thiện môi trường
http://www.data.webdien.com/free/dow...8b87eb81a2fb5f
có 2 file pdf bị lỗi mục 12 và mục Asg-m-memorandum , nhờ bạn xem giúp lại nhé, thanks!.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
Sửa lần cuối bởi maphia; 02-01-2011 lúc 10:42.
The Following 4 Users Say Thank You to maphia For This Useful Post:
02-01-2011, 00:29 #2
Ðề: Automation solution guide-Các giải pháp Tự Động Hóa
Cảm ơn bạn, cuốn này đọc rất dễ chịu, như đọc truyện tranh vậy.
Chương 9 file bị lỗi, không mở được, bạn xem lại giúp nhé.
Up lại 2 file mà bạn maphia up lỗi:
asg-9-industrial-networks
asg-m-memorandum
@ trinhvanhoa: chương 12 không bị lỗi, mình vẫn mở được bình thường.
The Following 2 Users Say Thank You to baohuy_pla For This Useful Post:
02-01-2011, 01:19 #3
02-01-2011, 10:35 #4
He he,dạo nỳ em đang ôn thi,không có thời gian đọc,Tết về phải chơi hết quyển mới được.
Gửi các bác chương 9:Mạng công nghiệp
http://www.data.webdien.com/free/dow...ba2799769f4f99
Và phần phụ lục các đại lượng chuyển đổi & đo lường:
http://www.data.webdien.com/free/dow...96cb956b70806a
Hỏi về cách tính tổng trở của lưới phía sơ cấp qui đổi về phía thứ cấp của biến áp phân phối (IEC guide)
Bởi vinhsv2003 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 14-06-2013, 12:35 -
An Idiot's Guide To PID Control
Bởi baohuy_pla trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 40Bài cuối: 23-11-2012, 10:53 -
Electrical Installation Guide - 2010
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 5Bài cuối: 14-09-2012, 21:20 -
Hệ thống Home Automation
Bởi messi_vn trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 21Bài cuối: 31-07-2012, 16:41
