Kết quả 1 đến 2 của 2
03-01-2011, 01:19 #1
Có lưu ý gì khi đóng điện từ 1 nhà máy cấp cho tải ko các bác?
Em có một nhà máy gồm 8 tổ máy đã đc hòa đồng bộ với nhau, công suất mỗi tổ 2MW, vậy coi như giờ là 1 tổ 16MW đi. Vấn đề của em giờ là muốn đóng cấp điện cho 1 phụ tải (là một vùng dân cư), thế thì có những lưu ý gì về TẢI ko hả các bác? Có cần phải chú ý gì về tính chất tải (dung, cảm) hay độ lớn hay về cái gì ko ạ?
Khi đó thì quy trình đóng cấp điện sẽ phải như thế nào để an toàn và tin cậy nhất ạ?
Cám ơn các bác nhiều!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
04-01-2011, 00:29 #2
Ðề: Có lưu ý gì khi đóng điện từ 1 nhà máy cấp cho tải ko các bác?
Bạn có 8 tổ máy, mỗi máy 2MW. Lang... đoán:
- Các máy của bạn là các máy chạy bằng dầu diesel,
- Dùng làm dự phòng cho việc sản xuất kinh doanh trong công ty.
Bây giờ, bạn muốn bán điện ra khu dân cư? và vấn đề của bạn rất gấp (Lang... thấy bạn lập đến 02 toppic hỏi về vấn đề này trong vòng 05 phút), cái mà bạn cần quan tâm không phải là TẢI mà sẽ là các vấn đề khác, như là:
- Tổng công suất các máy phát của bạn là 16MW, phụ tải trong nhà máy của bạn là bao nhiêu? Vậy còn dư bao nhiêu để bán ra?
- Giá điện bạn bán ra là bao nhiêu?
- EVN có đồng ý mua điện của bạn hay không?
Tóm lại, vấn đề bán điện ra khu dân cư không thể chỉ dựa vào tính chất cảm, dung, hay trở của phụ tải. Nếu bạn muốn bán điện ra khu dân cư, phải thương thảo, ký được hợp đồng với EVN. Nếu EVN chấp thuận mua điện của bạn thì các quy trình đóng điện sẽ tự đến với bạn.
Vài ý cùng bạn.iem hổng biết gì hết chơn á.
