Kết quả 1 đến 9 của 9
04-01-2011, 03:50 #1
Tính dung lượng (Ah) còn lại của ăc quy
Các bác cho em hỏi với:
Em có 1 tổ ắc quy 100Ah (24 cái), khi nạp no thì điện áp của nó là 52.5V. Em tiến hành xả đến khi nó còn 48V thì dừng lại. Bây h em muốn biết, ở 48V này thì dung lượng của tổ còn lại là bao nhiêu ?
Các cao thủ giúp em nhé.
Tks in advance.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
04-01-2011, 09:23 #2
Ðề: Tính dung lượng (Ah) còn lại của ăc quy
Với ắc quy chì thì khi phóng đến 1,7V xem như hết dung lượng. Với ắc quy kiềm thì 1V.
Khi phóng chưa đến trị số đó thì chưa biết được gì cả.Nhóc thích xí xọn,
04-01-2011, 09:37 #3
Ở đây bạn dùng Accu 2V100Ah,có lẽ đây là accu chì kín khí rồi,khi charge đầy thì có thể lến đến hơn 53V,sau khi xả mà tổng còn 48V thì mình nghĩ còn khoảng 20-30% thôi,thật sự thì bik được thì rất khó phải có thiết bị chuyên dụng đo dung lượng mới bik được,bạn xả đến khi nào mỗi Accu còn khoảng 1.8V coi như sắp hết rồi đó
Có gì mong các cao nhân help
Những thành viên đã cảm ơn niemnguyen vì bài viết hữu ích:
04-01-2011, 10:13 #4
04-01-2011, 23:31 #5
Các cao thủ cho ý kiến típ đi.
từ 48V, cần nạp bao lâu thì acc đầy lại (đầy 100% ý). Bác nào biết chế độ nạp của acc chì kín khí không vậy ?
05-01-2011, 08:58 #6
05-01-2011, 19:47 #7
Thời gian nạp đầy phụ thuộc vào dòng sạc. Dòng sạc càng lớn thì thời gian sạc càng nhanh. Thường thì có thể sạc với dòng 10%, hoặc 20% dung lượng acquy.
Chế độ sạc cho ác quy tốt nhất là sạc theo 4 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: sạc xung
- Giai đoạn 2: Sạc ổn dòng
- Giai đoạn 3: Sạc ổn áp
- Giai đoạn 2: Giai đoạn duy trì
Em chỉ nhớ có vậy thôi,A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
07-01-2011, 03:52 #8
Em thì thấy thế này:
- GD1: Sạc xung --> đồng ý: tức là nạp boost, nạp tăng cường. cái này mình có thể đặt điện áp Max, và thời gian nạp dc.
- GD2: Nạp ổn dòng: Cái này phải xem lại: em đo được thì dòng giảm dần 1 cách đều đặn sau khi hết giai đoạn nạp tăng cường.
-GD3: Sạc ổn áp --> Nói thế nào nhỉ: bây h người ta có cả nạp bù nhiệt rồi, nhiệt độ cao thì điện áp nạp giảm và ngược lại. Nếu nhiệt độ không đổi thì đúng là nạp ổn áp.
- GD4: Nạp dùy trì: cái này thì đồng ý, dòng nạp giảm dần 4 3 2 1A có khi kéo dài đến cả tuần mới full.
07-01-2011, 10:23 #9
Sạc dòng xung không phải là đặt điện áp Max anh ạ. Thực ra trước đây sạc acquy chỉ là sạc 3 giai đoạn, nhưng trong giai đoạn ổn dòng, dòng điện sạc được giữ ổn định với giá trị C/5 hoặc C/10, do đó thời gian sạc khá lâu. Sạc với dòng xung lại có tác dụng làm acquy nhanh sôi hơn, bởi vậy mới có sạc 4 giai đoạn anh ạ.
Sạc dòng xung chỉ có tác dụng cho acquy nhanh đầy thôi ạ, nhưng lại không tốt cho acquy. Bởi vậy sạc dòng xung chỉ làm acquy đạt tầm 40-50% dung lượng. Sau đó chuyển sang sạc ổn dòng.
Sạc duy trì không phải là dòng giảm 4,3,2,1 A. Mà dòng sạc trong quá trình này giảm chậm từ giá trị dòng ở cuối giai đoạn ổn áp về 0. Giai đoạn này có tác dụng duy trì tuổi thọ acquy.
Những thành viên đã cảm ơn Em trai hậu đậu vì bài viết hữu ích:
Cách đo dung lượng pin
Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 0Bài cuối: 17-07-2014, 10:04 -
Thảo luận - tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
Bởi kfvvnonline trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 7Bài cuối: 18-06-2013, 15:36 -
Trợ giúp - Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
Bởi dongbienbg trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 27-07-2011, 16:24 -
Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 26-08-2010, 21:14
