Kết quả 1 đến 2 của 2
04-01-2011, 12:33 #1
Các sự cố thường gặp khi sử dụng máy lạnh
1.Remote máy lạnh bị mất hình
Nguyên nhân : do ta dùng loại pin thường lâu ngày bị rỉ sét làm hư đầu tiếp xúc pin , giữa pin và bo mạch của Romote mất đường dẫn .
Cách khắc phục : lấy pin cũ ra . tẩy rửa mất phần rỉ sét và thay pin mới đảm bảo chất lượng vào .
2.Romote bị rơi :
Nguyên nhân : Do bị rơi làm hở mạch Remote và mất màn hình trên remote .
Cách khắc phục : ta nên đem đến kỹ thuật để kiểm tra và sửa chữa .
3.Remote lên hình nhưng khi ta bấm không nghe tín hiệu “pip”
Nguyên nhân :có thể do bụi bẩn che chắn mắt thần , hoặc do tiếp điện của mắt thần bị đen
Cách khắc phục : dùng khăn khô mềm lau mắt thần . Nếu vẫn không hết gọi nhân viên kỹ thuật để được kiểm tra .
4.Máy lạnh hay chảy nước :
Nguyên nhân : do lắp đặt đường ống thoát nước không có độ dốc hoặc lâu ngày không vệ sinh bụi bẩn bám ngẹt đường ống thoát.
Cách khắc phục : sửa lại vị trí đường ống dẫn tạo độ dốc .Nhờ nhân viên kỹ thuật đến vệ sinh đường ống dẫn làm thông đường ống thoát .
5.Máy lạnh bám tuyết :
Nguyên nhân 1: do dàn lạnh bị bám bụi và lâu ngày không được vệ sinh.
Nguyên nhân 2 : Máy lạnh thiếu gas ( hệ thống gas lạnh là hệ thống kín nối dàn lạnh và dàn nóng do đó nếu thiếu gas có nghĩa là hệ thống dẫn đã bị rò rỉ ở một vị trí nào đó )
Bên ngoài dàn nóng nơi đầu van ống nhỏ (là ống dẫn gas lỏng đi) bị bám tuyết , đầu van ống dẫn lớn là ống dẫn hơi gas về không đọng sương .
Dấu hiệu nhận biết : Bật nắp mặt nạ của dàn lạnh , rút lưới lọc bụi ra ngoài ta thấy dàn lạnh bị bám tuyết .
Nguyên nhân 3: do khi lắp đặt đường ống gas bị móp ống dẫn gas .
Cách khắc phục : nhờ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ thay đường ống dẫn gas mới , Nhờ kỹ thuật đến kiểm tra sự cố xì gas và xử lý và sạc gas lại .
6.Máy lạnh bốc mùi hôi :
Nguyên nhân : do nấm mốc , vị trí các cửa thông của phòng lạnh gần những chỗ hôi , cống rãnh hoặc bếp .
Cách khắc phục : thường xuyên vệ sinh , chọn chế đọ chạy khô trước khi tắt máy khoảng 5 phút (Chế độ Dry)
7.Máy thổi ra hơi lạnh yếu hoặc không có hơi lạnh
Do một số nguyên nhân sau đây :
Máy lạnh bị dơ thổi hơi lạnh ra yếu
Máy bị thiếu gas – sặc thêm gas
Máy mới lắp lạnh yếu do đường ống dẫn gas bị móp .
Chế độ remote không đúng hoặc hư : chỉnh chế độ Remote vào Mode chọn Cool hoặc Auto , Only Fan : chỉ có quạt không có hơi lạnh . Dry là chế độ chạy khô .
8. Quạt dàn nóng không chạy :
Nguyên nhân : do quạt cháy hoặc do cánh quạt bị vướng vât cản .
Cách khắc phục : gọi nhân viên kỹ thuật và kiểm tra quạt .
9.Máy nén lạnh không hoạt động :
Nguyên nhân :
Do cuộn dây motor bị cháy .
Tụ khởi động máy hư , không hoạt động .
Capacyky( Capa) bị hư .
Bộ phận cơ khí của Block bị kẹt
Cách khắc phục : gọi nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra và xử lý.
10.Các vấn đề về Nguồn điện :
a.Dấu hiệu nhận biết nguồn điện có vào hệ thống chưa có điện :
Khi ta bật CB trên góc phải dàn lạnh báo đèn nguồn nhấp nháy hoặc cánh đảo tự động khép lại .
Khi bật CB có dấu hiệu xẹt hồ quang nơi Cb bật lên hoặc CB tự động cúp xuống .
Kỹ thuật mối nối điện CB bị hỏng , hoặc do CB hư . Do máy bị chạm gây overload CB trường hợp này ta gọi kỹ thuật .
b.Dàn nóng không có nguồn điện .
Dây cấp nguồn từ đầu lạnh đến đuôi nóng bị đứt .
Do board điều mạch điều khiển đầu lạnh hư không cấp nguồn.
Khuyến cáo khách hàng không nên tự ý xử lý vấn đề nếu không chắc chắn về sự an toàn về các thiết bị điện mà nên gọi nhân viên kỹ thuật để được tư vấn và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất .
lắp ráp máy lạnh - bảo trì máy lạnh - sửa chữa máy lạnh
Đức Thuận Company - WWW.DUREE.COM.VN-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Các sự cố thường gặp khi sử dụng máy lạnh
- Máy làm lạnh nước _ water chiller
- Bảng giá điều hòa multi Daikin NX, loại 1 chiều, 2 chiều (cập nhật tháng 9/2020)
- Dịch Vụ Sửa Chữa Điều Hòa Cầu Giấy Tại Nhà - Có mặt chỉ sau 20 phút
- Cách sửa điều hoà bị hẹn giờ đơn giản mà không cần phải gọi thợ sửa điều hoà
The Following 4 Users Say Thank You to kietpro For This Useful Post:
27-06-2011, 21:06 #2
Ðề: Các sự cố thường gặp khi sử dụng máy lạnh
máy lạnh của mình sài hiệu Mitsubisi. lúc mới mở máy thì chạy êm ru, nhưng( lúc có lúc ko) khoảng 4 , 5 h sau khi sữ dụng giàn nóng kêu dữ lắm, cảm giác rung bờ tường. tắt đi 15p mở lại thì bình thường và cứ khoảng 2 tiếng là bị lại
máy mình kỷ thuật gắn ống dẫn nước ko có độ dốc nên hay bị chảy ngay chổ giàn lạnh. gọi kỹ thuật hoài. mà lúc kỷ thuật đến giàn nóng ko kêu mới đau. các bạn tư vấn dùm mình.
