  • Trang 1 của 4 1234 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 33
      Mặc định Bơm nước tự động - hỏi về linh kiện
      Em định làm hệ thống bơm nước tự động từ giếng khoan lên bồn nước nhà xài. Mạch em làm là theo mạch này:
      Mạch động lực:
      Mạch điều khiển: (bằng tay và tự động)
      Cho em hỏi là mạch như trên khi lắp vào và vận hành có an toàn không? Có cần lắp thêm thiết bị bảo vệ nào nữa không? Và mua con phao loại nào (có 1 tiếp điểm thường mở và 1 tiếp điểm thường đóng), Switch loại nào, Contactor, role nhiệt loại nào là tiết kiệm nhất ạ.
      Motor bơm của em chỉ khoảng 1kW.
      Em xin cảm cơm.
      diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 345 lần, trong 180 bài
      Mặc định Ðề: Bơm nước tự động - hỏi về linh kiện
      cái td 2-4, và (c) là cái gì bác?
      cái nào là phao?
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    3. Những thành viên đã cảm ơn Mồ côi vợ vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi Mồ côi vợ Xem bài viết
      cái nào là phao?
      À, em quên xóa cái tiếp điểm 2-4 đi chứ. Cái phao là cái tiếp điểm (C) đó bác à.
    5. Những thành viên đã cảm ơn Kuala vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 568 lần, trong 268 bài
      ok. chơi đi. có 1 kw mà sợ gì khôgn biết nửa. ở nhà mình là chơi khỏi cần cotacto luôn đó mà có gì đâu. đằng này có mạch đàng hoàng là ok rùi
    7. Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      nói như bác tu thì cũng được nhưng nếu làm mạch vẫn hơn chứa ạ.nhưng dù sao dẫn dây L đi lòng vòng cũng rất nguy hiểm, vì vậy khuyến cáo các bác nên dủng phao bằng dây N.thiết bị gồm:1 contactor - 220V1ATM or CB - 10A1 bộ cầu chì ống 3/5A.1 rơ le nhiệt vùng điều chỉnh 4-7A1 rơ le trung gian.1 phao điện (gắn bồn)1m dây điện dk.chỉnh lại mạch chút xíu là ok.(hình em chỉnh rồi nhưng mạng có vấn đề không đưa lên được)
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to Mồ côi vợ For This Useful Post:
    10. #6
      Được cảm ơn 44 lần, trong 22 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Kuala Xem bài viết
      Với bơm nước 1 pha thì theo mình nên dùng Rơle thôi, xài Contactor thì hơi lãng phí với lại nên xài mạch điện tử cho nhỏ ngọn
      theo mình thì sơ đồ của bạn chỉ dùng 1 phao như thế chỉ chống tràn bể thôi ah??
      nếu như vậy ở chế độ tự động thì cứ xuống khỏi mức tràn là lại tự bơm như vậy theo mình thì kô ổn ( nếu cứ xả nước khỏi mức tràn thì lại bơm, lúc đó thì bơm cứ hoạt động liên tục nếu có người sử dụng nước nhiều)
      Mình đưa ra sơ đồ sau với 2 mức min và max (Mọi người xem và cho ý kiến)
      * chiều nước lên:
      nếu nhỏ hơn hoặc bằng mức min thì bơm
      khi đến mức max thì ngừng bơm
      * Chiều nước giảm:
      Khi dùng nước, mức nước trong bể giảm thấp hơn mức max nhưng vẫn kô bơm
      nước giảm đến mức min thì lại bơm tiếp
      Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ,chỉ có điều càng ngày anh ta ngủ càng say.
    11. The Following 7 Users Say Thank You to es44vn For This Useful Post:
    12. #7
      Úp hình lên cho em xem đi bác.
      Trích dẫn Gửi bởi es44vn Xem bài viết
      * chiều nước lên:
      * Chiều nước giảm:
      Cái tiếp điểm đó đóng mở bởi phao đó bạn, mà phao này làm việc theo nguyên lý đóng mở theo mức min và max của nước chứ không phải dao động quanh điẻm max không đâu.
    13. Những thành viên đã cảm ơn Kuala vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 235 lần, trong 117 bài
      chính xác
      tại cái tiếp điểm phao nó có 02 mức lận ( 01 phao dưới 01 phao trên).
      cái này theo mình thì chỉ còn 01 vấn đề thôi, mình gắn cái phao phía trên bồn nước, đi dây điện vào ( 220v), nếu xảy ra chạm chập, thì 220v này sẽ chạy theo đường ống nước ( nguy hiểm)
      - theo mình có thể trang bị 01 cb chống giật (RCCB, hay ELCB) sau cb tổng nhà bạn, hoặc thêm 01 biến áp 12vdc, dùng relay hay contactor 12vdc, đỡ nguy hiểm hơn.
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
    15. The Following 2 Users Say Thank You to locnewsun For This Useful Post:
    16. #9
      Được cảm ơn 101 lần, trong 43 bài
      mạch như thế là được rôi
      cần 1 switch 3 vị trí tự giử, 01 nút nhấn on 01 nut nhấn off 01congtac to 9A 01 relay quá dòng
      bạn cứ ra tiệm lựa cái nào rẻ thì mua thế là tiết kiệm rùi
      chúc bác bơm nước thật tốt
      @_@ (^_^) @_@
    17. Những thành viên đã cảm ơn duchmelec vì bài viết hữu ích:
    18. #10
      e có 1 cách rất dễ và hầu như không tốn kiếm gì cả,các bác tham khảo cho ý kiến nhé
      Sửa lần cuối bởi RồngTâyNguyên; 17-02-2011 lúc 11:46. Lý do: xl em không biết cách up ảnh lên
    19. The Following 3 Users Say Thank You to RồngTâyNguyên For This Useful Post:
    1. HOÀN THÀNH ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ KÍCH THƯỚC LỚN TÒa NHÀ MÊ LINH
      Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern Systems
      Bài cuối: 11-03-2022, 03:43
    2. linh kiện điện tử
      Bởi nguyen le anh trong diễn đàn Điện tử cơ bản
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 28-03-2015, 14:24
    3. Trợ giúp - Nhờ thống kê chi tiết linh kiện
      Bởi quangvinh2006 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 19-04-2013, 21:44
    4. Trợ giúp - các bác cho hỏi linh kiện A trong lò vi sóng panasonic là linh kiện j?
      Bởi dageyi trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 06-11-2012, 00:55
