Kết quả 1 đến 6 của 6
05-01-2011, 18:04 #1
Nối đất riêng cho máy giặt và nóng lạnh
tình hình là em muốn làm hệ thống nối đất cho no yên tâm, trước 2 cái này có AT 6k của merin, nay em tính đào hố sau 1.5m phía sau ( đất ướt ) rồi chôn thanh thép chữ V 50x50 dài >1,5m , rồi nối dây nối đất của nóng lạnh và máy giặt vào nó thông qua dây 4mm2. Các bác cho em nhận xét với, nhà ngta thi công lúc mình bé tí, không làm hệ thống nối đất chống sét ( cách 1km có sân bay
thanks các bác ^^
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
20-02-2011, 14:33 #2
Ðề: Nối đất riêng cho máy giặt và nóng lạnh
Vậy là ok rồi. Có thể yên tâm.
09-03-2011, 09:12 #3
mấy cái đó mình thấy người ta dùng cb chống dòng rò 30mA mà.
còn nối đất an toàn phải bé hơn 4 ôm. 1 cọc thì ko ổn lắm. bét nhất phải 03 cọc 2.5m nối với nhau. đóng theo tam giác đều 1 cạnh 2.5m.
09-03-2011, 09:31 #4
Bạn ra mấy tiệm điện hỏi mua một cọc tiếp địa 2.4m về đóng xuống là được thôi
Còn về điện trở nối đất trong tài liệu hướng dẫn sử dụng các các máy có ghi ( thường thì nhỏ <50 ôm là đạt)
27-03-2011, 00:02 #5
Nếu như mình nối đất riêng cho máy nước nóng,máy giặt thì sẽ thành mạng TT nên ta tính nhu sau:
Rđ<=50v/Irò
50v:điện áp cho phép roi trên người
Irò:Dòng rò mà RCD(RCCB,ELCB...) cắt
nều ta chọn Irò=300mA thì Rđ=166 omh(đối với RCD nằm ở tủ phân phối chính)
nếu Irò=30mA=>Rđ=1,6k,nên ta không cần phải nhỏ hơn 50 omh
27-12-2015, 20:35 #6
Re: Nối đất riêng cho máy giặt và nóng lạnh
CHO MÌNH HỎI CHỖ NỐI DÂY TIẾP ĐẤT CỦA BÌNH NÓNG LẠNH Ở CHỖ NÀO NHỈ????
P/S: mong nhận được câu trả lời của mọi người, TKS!
