Nguyên lý hoạt động của máy hàn. - webdien.com
webdien.com Thiet bi dien Cat Van Loi
Go Back   webdien.com > THẢO LUẬN VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
Vui lòng tìm kiếm trước khi hỏi:
Loading
Chào mừng đến với WebDien.Com
[Đọc trước] Thông báo xử lý các hành vi quảng cáo tràn lan trong webdien.com
AGILENT - USA - DẪN ĐẦU CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ ĐO
Chủ đề giống nhau
Ðề tài Người Gởi Chuyên mục Trả lời Bài mới gởi
Quy chuẩn quan trọng nhất đối với dân điện!! minhtuan1412 TIÊU CHUẨN NGÀNH ĐIỆN 171 21-05-2013 11:26
Trợ giúp - Có ai biết nguyên lý hoạt động của tủ msb này (xem hình) giúp mình với vytruonggiang Máy phát điện - ATS 5 23-09-2011 14:40
Gởi Ðề Tài MớiTrả lời
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 06-01-2011, 19:17   #1
thohaithoxuan
Ghét kẻ nịnh hót.
thohaithoxuan's Avatar
Thành viên thứ: 23255
Tham gia ngày: 13-06-2010
Đến từ: Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá: Con cháu Lê Lợi And Lê Hoàn
Bài gởi: 678
Đã cảm ơn: 248
Được cảm ơn 477 lần trong 246 bài
Default Nguyên lý hoạt động của máy hàn.
Em đang tham khảo về máy hàn bác nào biết rõ nguyên lý hoạt động của máy hàn thì chỉ em nhé. Thanks.
thohaithoxuan is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 06-01-2011, 19:43   #2
thohaithoxuan
Ghét kẻ nịnh hót.
Bài gởi: 678
Đã cảm ơn: 248
Default Ðề: Nguyên lý hoạt động của máy hàn.
Trích:
Nguyên văn bởi giapc902 View Post
có nhiều loại lắm bác ơi TIG – MIG - MAG hàn tự động dưới lớp thuốc, hàn cao tần, hàn que 1chiều, xoay chiều bác nói cụ thể đi
Em muốn hỏi về máy hàn TIG.
Old 06-01-2011, 20:49   #3
thohaithoxuan
Ghét kẻ nịnh hót.
Bài gởi: 678
Đã cảm ơn: 248
Nếu có cả 3 càng tốt bác à. thanks trước nhá.
Old 06-01-2011, 22:57   #4
gà công nghiệp.
Mới gia nhập
gà công nghiệp.'s Avatar
Thành viên thứ: 30527
Tham gia ngày: 06-01-2011
Bài gởi: 14
Đã cảm ơn: 3
Được cảm ơn 24 lần trong 5 bài
GIỚI THIỆU VỀ MÁY HÀN TIG
I-KHÁI NIỆM
TIG là viết tắt của từ Tungsten Inert Gas là quá trình hàn hồ quang bằng điện cực Vonfram trong môi trường bảo vệ là khí trơ, mối hàn được khí trơ bảo vệ tránh khỏi sự xâm nhập của không khí bên ngoài. Kim loại nóng chảy được là nhờ nhiệt lượng do hồ quang tạo ra giữa điện cực Vonfram và vật hàn. Cũng như các quá trình hàn MIG và hàn trong khí bảo vệ khác, hàn TIG có thể sử dụng khí trơ hoặc hỗn hợp khí trơ.
II-PHÂN LOẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM
1-PHÂN LOẠI:
A- Theo chế độ hàn ta phân ra 2 loại:
Kiểu thường: dòng điện được khống chế theo dạng hình thang: có điểm tăng dòng, duy trì và giảm dần về không
Kiểu có xung: cũng như trên nhưng dòng khống chế được điều chế một tần số nào đó. Độ rộng và chu kỳ cũng có thể thay đổi cho phù hợp với vật liệu
B- Phân loại theo kiểu máy có 3 loại:
Máy dùng chỉnh lưu diode
Máy dùng chỉnh lưu bằng thyrytor
Máy iverter
C- Phân loại theo dòng hàn ta có 2 loại:
Máy hàn DC:
Inverter : AC-->DC---->AC------>DC : hàn
Thyistor : AC--->DC :hàn
Máy hàn AC:
AC--->DC----->AC : hàn.
2- ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG:
A- Đặc điểm:
Điện cực không nóng chảy
Không tạo xỉ do không có thuốc hàn
Hồ quang, vùng chảy quan sát và kiểm soát dể dàng
Nguồn nhiệt tập trung và có nhiệt độ cao
B- Ưu điểm:
Có thể hàn kim loại mỏng hoặc dày do thông số điều chỉnh rộng, thường từ 5 đến 600 ampe, điện áp 10-35v
Hàn được với tất cả các kim loại và hợp kim với chất lượng cao
Mối hàn sạch đẹp không văng tóe
Kiểm soát được độ ngấu và hình dạng vũng hàn dễ dàng
C- Nhược điểm:
Năng suất thấp
Đòi hỏi thợ có tay nghề cao
Thiết bị và nguyên liệu đắt tiền
D- Công dụng:
Hàn các kim loại, hợp kim khó hàn như Titan, đồng đỏ
Hàn các lớp ngấu trong quy trình hàn ống áp lực
Là phương pháp hiệu quả khi hàn nhôm, hợp kim nicken và inox.
Một số hình ảnh về ứng dụng của hàn TIG:
III-CẤU TẠO MÁY HÀN TIG
Máy hàn TIG thông thường gồm các bộ phận chính sau:
1-BÌNH KHÍ VÀ VAN ĐIỀU ÁP
Nhìn chung có 5 loại khí và hỗn hợp khí được sử dụng làm khí bảo về khi hàn TIG:
Argon tinh khiết
Heli tinh khiết
CO2 tinh khiết
Hỗn hợp Argon + heli
Hỗn hợp Argon + CO2
2-BỘ BIẾN DÒNG
Bộ biến dòng có sơ đồ sau:
Bộ biến dòng có hồi tiếp:
Bộ biến dòng theo kiểu Inverter:
3- MỎ HÀN VÀ KẸP MASS:
Cấu tạo cơ bản của một mỏ hàn:
Những bộ phận mỏ hàn:
Ngoài những bộ phận trên máy hàn còn có các bộ phận khác, như:
Bộ phận làm mát
Dây dẩn
Các nút điều khiển
Một số máy còn có bộ điều khiển dòng bằng chân
IV-SƠ ĐỒ VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC
1-SƠ ĐỒ LÀM VIỆC CỦA MÁY HÀN TIG
2-SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG
V- HIỆU CHỈNH THÔNG SỐ HÀN
1- Hiệu chỉnh dòng hàn:
Theo tốc độ hàn thực nghiệm cho thấy chọn thông số hàn tốt nhất là 1A cho 0.0001 in bề dày, tức là vào khoảng 40A/mm ứng với tốc độ 250mm/phút. Khi hàn thủ công thì rất khó để hàn với tốc độ đó, do đó ta phải giảm dòng tương ứng, vào khoảng 16A/mm bề dày với tốc độ hàn 100mm/phút.
2- Hiệu chỉnh tốc độ hàn:
Tốc độ hàn thường vào khoảng 100-250mm/phút
3- Hiệu chỉnh dòng hồ quang:
Chiều dài hồ quang được tính từ mủi điện cực đến bề mặt vùng chảy
Theo quy tắc hàn ta chọn chiều dài hồ quang cỡ khoảng 0,5 - 3 mm và thường tùy thuộc vào vật liệu hàn. Ví dụ:
Khi hàn tôn mỏng dưới 1mm thì điều chỉnh dòng hồ quang khoảng 0.6mm và do vậy không dùng que đắp
Khi hàn tôn dày (nhỏ hơn hơn 4mm) hoặc hàn ngấu thì chiều dài dòng hồ quang vào khoảng 2mm
Bảng chọn thông số hàn với một số kim loại:
4- Một số cách hàn cho từng loại mối hàn:
Mối hàn giáp mối:
Mối hàn chồng mí:
Mối hàn góc và mối hàn chữ T
VI- MỘT SỐ MÁY HÀN TIG
1-MÁY HÀN TIG 200AC/DC
• Chức năng ra Dòng DC ứng dụng hàn các SP như: Inox, Thép sạch, Đồng,… • Chức năng ra Dòng AC ứng dụng hàn các SP bằng Nhôm như: Bàn ghế bằng Nhôm.
Thông số kỹ thuật máy
Điện áp vào, tần số 1 pha 220 VAC ± 15%, 50/60Hz
Công suất nguồn vào (KVA) 4.5
Khỏang dòng điện hàn (A) 10 - 200
Điện áp ra khi hàn (V) 18
Điện áp không tải (V) 56
Trọng lượng (kg) 32
Kích thước tổng thể (mm) 580X334X480
Thời gian khí trễ (s) 2 - 10
Dòng hàn que(MMA) (A) không
Dòng chậm xuồng (s) 0 - 5
Hiệu suất (%) 85
Chiều dày vật hàn (mm) AC 0.5 - 3
Chức năng hàn xung không
Chức năng hàn 2T/4T không
Công nghệ Anh quốc, lắp ráp tại Trung Quốc
2-MÁY HÀN TIG 180A
Máy có chức năng hàn Tig và hàn Que (MMA).
Phụ kiện theo máy:
- Súng hàn 4m
- Dây kẹp mass 3m
- Nón hàn
- Dây dẫn khí 3m
- Đồng hồ argon, bịt phụ kiện đầu súng
Điện áp vào 1pha 220VAC ± 15% 50/60Hz
Công suất nguồn vào (KVA) 3.9
Khỏang dòng hàn (A) 10-180
Điện áp ra khi hàn (V) 17.2
Trọng lượng (kg) 8.8
Kích thước máy (mm) 371x155x295
Thời gian khí trễ (s) 2.5
Dòng hàn que(MMA) (A) 10-160
Chiều dày vật hàn (mm) 0.3-8
Hiệu suất (%) 85
gà công nghiệp. is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Đèn trang trí cao cấp Philips
Nhà sản xuất tủ bảng điện
Cáp điện Cadi-Sun
Công ty TNHH Thiết Bị Điện ANH TRƯỜNG
Nha san xuat tu bang dien, thang mang cap hang dau Viet Nam
Liên hệ quảng cáo
Vengy.vn - Nang luong Viet
HoneyWell
IIS - Hợp tác triển khai dự án Điện Nhẹ
Thiet bi Nha May Dien
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2013, Jelsoft Enterprises Ltd
WEBDIEN.COM - Copyright ©2007-2013 :: Developed by WEBDIEN's members.
Các thông tin, phần mềm, logo, hình ảnh, thương hiệu... có bản quyền thuộc về chủ nhân sở hữu.
WebDien.Com™ là một hệ thống mở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Truy cập, sử dụng website này nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy định của Diễn đàn !
9297
Lượt xem
