Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Đầu đĩa DVD hiệu QiSheng bị hư
07-01-2011, 09:08 #1
Nhà em có cái đầu đĩa DVD hiệu QiSheng,ko hỉu tại sao khi bỏ đĩa vào,nó đọc được 1 lúc,khoảng 10 giây thì nghe vẫn bình thường,nhưng qua giây thứ 10 thì lại không đọc được nữa,cứ bị rẹt rẹt.lúc đầu em tưởng là đĩa bị hư nhưng bỏ đĩa khác vào cũng bị
em ko bít nó bị gì nữa,có phải nó hư con mắt rồi kô
Rất mong sự giúp đỡ của các bác-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
08-01-2011, 12:48 #2
Ðề: Đầu đĩa DVD bị hư
Không phải mắt hư đâu bạn.Bạn mở ra rồi cắm điện cho nó chạy thử.Chú ý 2 cái motor nhỏ xíu ấy xem nó có bị kẹt hay là bị gì không.
08-01-2011, 12:55 #3
đồ tàu nó hay bị thế bác ạ.
cứ đập cho mấy phát là ngon ngayMạng tuy ẢO nhưng TÌNH CẢM chỵ em bóng hồng webdien cũng như TÌNH CẢM giữa các thành viên là THẬT.
CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH. TẤT CẢ VÌ MỘT DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
08-01-2011, 13:28 #4
ko biết có phải hỏng con mắt ko nhưng nó hỏng rồi mua cái mới đi bác ơi, mà đừng có mua đồ của anh "Đào" nửa mau hỏng lém
@_@ (^_^) @_@
08-01-2011, 14:28 #5
đoán bịnh:
- có thể giàn cơ dùng lâu ngày bị khô, bạn phải tháo ra, vệ sinh, bôi mỡ lại
- có thể mắt đọc bị kém rồi vệ sinh thử nếu không được thì chỉnh mắt 01 chút ( ngay phía đầu mắt có 01 vít nhỏ để chỉnh độ hội tụ đó), không được nữa thì thay mắt
- kiểm tra lại phần nguồn cấp ( cũng có thể bộ nguồn dùng lâu ngày bị lão hóa, sụt áp( cái này phải kiểm tra sống và có tải)
- cuối cùng : pó tay, mua cái mới, cái củ đừng có bỏ, để mò, vọc chơi.
thânKiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
08-01-2011, 15:54 #6
08-01-2011, 19:29 #7
dienlanhtainha.net
09-01-2011, 01:09 #8
VCD or DVD chính hiệu trung quốc thì dung khỏi phải nói. còn DVD hàng Việt Nam mới kinh hàng lởm từ nhập từ bên trung quốc về(vd: sumo, nakata, asano, asatic...). mấy cái này mở mạch bên trong ra nhìn đơn giản kinh khủng, mấy cái mạch loại này cắt xén kinh khủng VD như không có âm thanh 5.1, mic giả,...các bác nên cẩn thận với mấy cái hàng loại này không nên mua, suất xưởng chỉ khoảng 450k nhưng ra ngoài có 1 số nơi lên tới 800k
. mình có cơ hội vào 1 xưởng sx đồ điện tử, công nghệ sx thật là kinh khủng, 98,9% là nhập từ bên tàu.
21-12-2011, 22:41 #9
Ðề: Đầu đĩa DVD hiệu QiSheng bị hư
minh cung vay nha minh co cai dau Qisheng doi 8829E ma khong hieu sao nhan nut nguon len no cu hien chu hello hoi ma khong doc duoc dia. cac bac cac anh co ai da bi cai ben nay chua? neu co thi mong cac bac chi giup em su co nay ah!
21-12-2011, 23:09 #10
cho e nó tí dầu nhờn(vốn có sẵn:d) hoặc lấy nguồn 6 đến 9V cấp vào cái motor xem e nó con chạy ko.mình nghĩ chỉ có thể là ket nên motor ko dịch chuyển hoặc die cái motor thui
trc tiên tháo ra xem lại bộ cơ.nếu cơ vẫn ngon lành thì đo xem output có đủ điện như bo mạch nguồn ghi ko.ko dc thì biện pháp cuối cùng mà hay dc dùng nhất là thay cho e nó cái mắt.vcd bjo khoẳng 35k.dvd thì 50k.chúc bạn thành công
