Kết quả 1 đến 5 của 5
09-06-2009, 09:42 #1
giải thích về kích từ cưỡng bức máy phát???
làm ơn giải thích hộ về kích từ cưỡng bức máy phát.
- Máy phát điện, ATS và UPS
Những thành viên đã cảm ơn tuannd vì bài viết hữu ích:
03-04-2010, 19:22 #2
kích từ cưỡng bức máy phát có nghĩa là khi máy phát không thể tự tích được do
- mất từ dư hoặc khả năng tự kích của máy phát kém, ta có thể dùng nguồn điện một chiều bên ngoài để kích từ cho máy phát
Những thành viên đã cảm ơn haha1234 vì bài viết hữu ích:
03-06-2010, 22:54 #3
kích thích cưỡng bức
bạn đang hỏi về kích thích cưỡng bức ? ( cường hành mạch kích thích ) trong MPĐ ? = nhà máy điện và trạm biến áp trang 32 - nxb khoa học kỹ thuật
Những thành viên đã cảm ơn ducanh_plai vì bài viết hữu ích:
09-07-2010, 21:54 #4
Ðề: giải thích về kích từ cưỡng bức máy phát???
dùng nguồn điện để kích điện máy phát lên.mà may phát không làm được.tôi nhớ không nhầm thì ỏ lớp 11 cũng co tu này thì phải
Những thành viên đã cảm ơn quoctrong9000 vì bài viết hữu ích:
04-07-2013, 14:53 #5
Kích từ cưỡng bức mát phát : Khi có sự cố ngắn mạch, thì hệ thống điều khiển kích từ sẽ nhanh chóng đưa điện áp đầu cực máy phát ~ điện áp đặt.
