Kết quả 1 đến 10 của 11
07-01-2011, 23:32 #1
Cần tư vấn về chọn CB cho mạng điện dân dụng
Xin chào mọi người,hiện tại nhà e đang xây mới công trình phụ (nhà chính xây xong lâu rùi nhưng chưa ở:D),e muốn tự đi hệ thống điện gồm nhà bếp,nhà tắm,nhà wc.E lắp bình nóng lạnh công suất 2,5kw thì nên dùng CB riêng cho nó là bn? còn điện bếp gồm chiếu sáng và đường dây để dùng cho nồi cơm và ấm điện,vi sóng...(1-2 đồ cs dưới 100w nữa) thì nên chọn CB là bn A ?,đường dây tiết diện bn là tốt nhất.Chọn CB hãng nào là tốt nhất,giá hợp lý,mong mọi ng tư vấn giúp,xin cám ơn !!!
- mạch đèn cầu thang
Những thành viên đã cảm ơn chamchicancu vì bài viết hữu ích:
07-01-2011, 23:55 #2
Ðề: Cần tư vấn về chọn CB cho mạng điện dân dụng
Tự xóa những gì đã viết !
08-01-2011, 07:49 #3
08-01-2011, 08:47 #4
Đọc riết giờ mới hiểu !
Đa số thiết bị hiện nay mà sử dụng cho gia đình đều chọn bảo vệ ngắn mạch và rò điện chứ chẳng biết khi nào nó quá dòng cả...
Vậy bảo vệ cho máy nóng lạnh cứ theo công thức P=UI sau đó nhân hệ số 1.7 hay 2 gì cũng OK
Ví dụ 2,5kW tức là 2500 w khoảng 11 A vậy đồng chí cứ chọn 20 A đến 25 A là OK
Hãng thì có điều kiện thì chọn hàng tốt - hàng tốt là hàng mắc tiền hơn hàng đối thủ ...vì hàng tốt thì ít tỏa nhiệt nên tin cậy hơn.
Còn đường dây thì " chơi " 4 ly vuông cho nó hoành tráng...
Còn bác ongtom chắc bức xúc gì đó nên viết vậy - thông cảm nhe
DKH
08-01-2011, 09:43 #5
Bạn tỏ ra nguy hiểm quá !!!
Bạn có biết mình đã viết gì không ? Mình đã viết là nếu bạn cần, mình sẽ gửi cho bạn sơ đồ nguyên lý mạng điện nhà mình để bạn tham khảo, kể cả việc sử dụng những thiết bị đóng cắt điều khiển từ xa (mỗi phòng) bằng xung áp để loại các thiết bị sử dụng công suất lớn ra khỏi mạng khi dùng nguồn dự phòng (do mất điện),... Thế nhưng, mình xóa vì nhớ lại sơ đồ đó mình chưa thể hiện hết, ví dụ tiết diện dây, là thứ mà mình chẳng cần tính cũng biết dùng dây nào cho phù hợp. Nhưng dù sao, chưa đầy đủ thì mình không nên gửi, nên rút lại những gì đã viết, thế thôi.
Bạn đừng quá nguy hiểm, hê hê ...
08-01-2011, 09:52 #6
11-01-2011, 14:35 #7
bạn dang ky hai ơi!
cho minh hỏi nếu dùng dây 2.5mm2 để cấp điện cho bình nước nóng công suất 2.5KW có an toàn ko?
nếu là động cơ với U=220V, P = 2.5KW thì dùng dây với tiết diện bao nhiêu là dc ?
11-01-2011, 19:37 #8
nếu tính gần đúng mật độ dòng làm việc bình thường là 2.5A\mm2 thì dây của bác coi bộ không an toàn cho lắm nhà bác xài đến máy nước nóng rồi thì thôi bỏ ra it nữa chơi dây 4.0 luôn đi cho chắc ăn
11-01-2011, 19:57 #9
Hic, Anh Ongtom ở mấy topic kia ghê quá,chú ý từng câu một. Có lẽ vậy mà bạn chủ topic này mới nghĩ thế này ạ.
Nếu dây của anh đi nổi, thì đi dây 2,5 mm2 là ok rồi ạ (nhiều xiền thì anh cứ đi day 4 càng tốt). Nếu dây đi chìm, thì nên đi dây 4 đảm bảo hơn.A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
12-01-2011, 10:45 #10
đây chỉ là vấn đề nhỏ trong ngàn vấn đề lớn, nhưng nguyên tắc như nhau. 2.5kw/220v - -> ~~14a - -> mcb 25a - -> cu/pvc 4sq/2c. Vì tùy hãng sx, dây 4 sẽ chịu đc dòng từ 33-38a. Dây 2.5 thì từ 25-29a. Nếu chọn dây 2.5 nhất thời thì đc, nhưng về lâu về dài nhỡ có sự cố, dây sẽ hỏng trước khi mcb nhảy.
ĐỘI THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP SP
NGUYỄN NGỌC SƠN: 0982-333-050
