  • Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 22
      Được cảm ơn 108 lần, trong 48 bài
      Mặc định Ðề: Tính chọn cáp cho TBA
      cáp của bác đi ngầm hay đi nổi
      @_@ (^_^) @_@
      Cáp e đi ngầm bác ạ
      thì bác cứ tính tiết diện dây bình thường thơi
      Id=S/Ud = 750000/22000= 34
      chọn cáp ngầm tiết điện 50mm2 (theo tiết điện của nhà sản xuất) tính lại sụt áp( có thể bỏ qua vì lưới trung thế độ sụt áp nhỏ)
      @_@ (^_^) @_@
    5. Những thành viên đã cảm ơn duchmelec vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 1,536 lần, trong 718 bài
      Trích dẫn Gửi bởi duchmelec Xem bài viết
      Công thức (có tô màu đó) chính xác không vậy bạn? nhờ Bạn giải thích rõ thêm chút nha!
      Thanks.
      iem hổng biết gì hết chơn á.
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 692 lần, trong 404 bài
      Trích dẫn Gửi bởi devil1412 Xem bài viết
      Các bác cho e hỏi tính chọn cáp từ lưới 24kV về TBA đặt 2 MBA 750kVA_22/0,4kV cách đó 55m tính như thế nào ạ? E mới vào làm lĩnh vực này còn ngu lắm,hix. Mong các bác giúp đỡ. Cho e cách tính cụ thể nhé
      Giúp bạn ngắn gọn thế này nhé:
      - Cáp đấu nối về đến thanh cái tại trạm: Cu/XLPE/DSTA/PVC 24kV 3x50mm2 (3P) + Cu/XLPE/PVC 24kV 1x35mm2 (N)
      - Từ thanh cái xuống MBA: Cu/XLPE/PVC 24kV 1x35mm2 (3P)
      Bạn đi làm rồi nên vậy là ok, nếu đi học, làm đồ án thì khác nhé.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi langmantuoi50 Xem bài viết
      Thanks.
      đúng đấy
      thư nhất mình có ghi rỏ là Ud và Id nên ko cần √ 3 đâu bạn
      thứ hai ở đây 750KV là S nên ko cần cosØ
      có thank thì nhấn nút nha đừn nói xuông
      @_@ (^_^) @_@
    10. The Following 2 Users Say Thank You to duchmelec For This Useful Post:
    11. #8
      Mình bấm nút THANKS cho bạn rùi đó, nhưng vẫn chưa thông suốt lắm, ở chỗ người ta tính dòng điện để chọn tiết diện dây dẫn là Idây hay là Ipha. Vì lâu quá rùi, nên mình quên.
      Còn trong đi làm bình thường như bạn lightingbolt, thì chọn dây đồng 35mm2 hoặc dây nhôm 50mm2, quen rùi, hổng có tính toán gì hết. hehe.
    12. #9
      Được cảm ơn 53 lần, trong 35 bài
      đúng đấy
      Bạn nhầm rồi:
      S= √ 3.Ud.Id, đúng cho cả hai trường hợp đấu sao hay tam giác. Dòng trung thế của MBA nói trên chỉ khoảng 20A thôi (nhác tính).
      Trong thực tế thiết kế, chọn tiết diện cáp thường tính theo mật độ dòng Jkt. Còn đối với dây dẫn (dường dây trên không) thì ngoài Jkt phải xét đến cơ khí đường dây (lực căng, độ võng, yêu cầu đối với các khoảng vượt quan trọng như đường bộ, đường sắt, đường thủy,...). Tính toán theo tổn thất điện áp ít khi áp dụng (vì các lựa chọn trên "vô tình" đã thỏa mãn yêu cầu này).
    13. The Following 2 Users Say Thank You to ongtom For This Useful Post:
    14. #10
      Trích dẫn Gửi bởi ongtom Xem bài viết
      Bạn nhầm rồi:
      E vẫn chưa hiểu chỗ chọn Jkt. Ví dụ Tmax=3500,Tmax của dây AC,cáp lõi nhôm,cáp lõi đồng,thanh đồng lần lượt là 1,1;1,4;3,1;2,1. Thế nên chọn Jkt=??? vì e thấy một số bài ví dụ lúc chọn cái này lúc chọn cái khác
    1. Cần mua tủ rmu 24kv
      Bởi turo_thanh trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 07-04-2014, 08:37
    2. Cần bán - giáp níu cho cáp bọc 24kv
      Bởi HOANG CHAU trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Bài cuối: 30-09-2013, 12:26
    3. Cần bán - Đầu cáp ngầm 24kV, Hộp nối cáp 24kV, Đầu cáp T-plug 24kV, 36kV Cellpack Đức
      Bởi cellplux trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 05-07-2013, 15:37
    4. Cần tư vấn gấp về tủ RMU 24kV.
      Bởi thanhtuan85_hut trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 31-05-2013, 21:28
    5. Fco 24kv ????????
      Bởi spk_tech trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 06-09-2010, 16:11
