Kết quả 1 đến 10 của 33
Chủ đề: Máy Biến Áp tự ngẫu
08-01-2011, 21:32 #1
Máy Biến Áp tự ngẫu
hic.Hôm trước mình bảo vệ đồ án. Thầy mình có hỏi là ở chế độ bình thường thì máy biến áp tự ngẫu tải bao nhiêu% công suất định mức.Có bạn nào biết thì giúp tớ với. Không phải chế độ quá tải đâu nhé.
-Tại sao lai đặt chống sét van phía cao và trung của MBA tự ngẫu.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
09-01-2011, 14:20 #2
Ðề: Máy Biến Áp tự ngẫu
đặt CSV phía cao và trung MBA tự ngẫu vì phía cao và trung có liên hệ với nhau về điện nên khi sét đánh 1 phía thì sẽ lan truyền sang ca phía kia nên yc đặt CSV ở cả 2 phía
The Following 10 Users Say Thank You to minhtuan119 For This Useful Post:
09-01-2011, 14:42 #3
Truyền cs từ hạ lên tối đa bằng công suất mẫu 0.25Smau< Sh< Smau . Tối đa 50%Sđm (Kcl.Sba)
09-01-2011, 16:55 #4
Tiện đây cho mình hỏi luôn :
1) Tại sao bảo vệ thứ tự không của MBA tự ngẫu lại nối đất trực tiếp.Còn bảo vệ thứ tự không của MBA 2 cuôn dây trong sơ đồ bộ lại phải nối đất qua DCL.
2) BU đấu nối kiểu V/V để làm gì ?
Thanks.(Mình đang cần gấp nhé)
09-01-2011, 20:49 #5
30-06-2011, 20:53 #6
30-06-2011, 23:37 #7
TU nối VV để tiết kiệm. Chỉ cần 2 TU cũng có được điện áp 3 pha.
04-10-2011, 00:44 #8
có ai có tài liệu máy biến áp tự ngẫu cho em xin với
11-10-2011, 21:37 #9
Bạn minhtuan119 hình như đang làm đồ án nhà máy điện thì phải,những câu hỏi này là câu hỏi bảo vệ môn học nhà máy điện.MBA tự ngẫu làm việc với chế độ trung tính nối đất do đó nếu để hở thì MBA tự ngẫu k làm được.Với các MBA kia do trong một số trường hợp dòng ngắn mạch một pha lớn hơn dòng ngắn mạch 3 pha do đó người ta dùng thêm DCL nhằm giảm dòng TTK,việc đóng hay mở DCL đó do điều độ quyết định.Với MBA tự ngẫu do bên cao và trung áp đều có cấp điện áp từ 110kV trở lên và liên hệ với nhau về điện nên phải đặt CS cả hai phía.Với MBA 3 cuộn dây liên hệ về từ người ta đặt CS ở phía có cấp điện áp cao từ 110kV trở lên vì cấp 110kV đường dây thường dài cả trăm km,trên đó thường có treo dây chống sét nhưng vẫn có trường hợp sét đánh vòng qua dây chống sét vào đường dây nên phải đặt các chống sét để tránh sét truyền vào trạm,các chống sét van này được đặt ngay trong trạm
The Following 8 Users Say Thank You to tuankiet89 For This Useful Post:
26-02-2012, 18:35 #10
bạn ơi, tại sao lại đặt CSV ở trung tính MBA cuộn Y mà 2 đầu MBA đã đặt rồi?
