Kết quả 1 đến 6 của 6
09-01-2011, 12:03 #1
Hỏi Về Đồ Án Môn Cung Cấp Điện - Sai hay Đúng
Chào các bạn mình là thành viên mới Các bạn giúp mình vài câu hỏi sau được không { Mình là sv hệ TC ở xa Hà Nội nên kiến thức nông cạn các bạn bỏ qua nếu hỏi ngô nghê quá nhé }
Hiện mình đang làm đồ án môn học Cung cấp điện - Ngô Hồng Quang hướng dẫn có Nguồn là Trạm Biến Áp Trung Gian 110/35,22 kV
Tớ có tham khảo một số đồ án mẫu theo đó khi xác định cấp điện áp cấp cho nhà máy thường là U tải -> chọn cấp điện áp là 35kV -> Trạm Phân Phối Trung Tâm { chỉ là trạm cắt không có nhiệm vụ hạ áp } -> Trạm Biến Áp Phân Xưởng 35/0,4 Thì theo tớ hiểu điện áp định mức xẽ là 35kV Nhưng tớ đọc mấy cái Đồ án mẫu kể cả đồ án tốt nghiệp của mấy bác BK thì khi xác định : Tổn thất công suất trên các đường dây + Chọn Máy Biến Áp Phân Xưởng + Chọn Cáp + Máy Cắt và Tủ Hợp Bộ -> Họ đều chọn Điện áp định mức là 10kV Mặc dù Nguồn chỉ có 110/35,22 kV
- Nếu họ sử dụng Phương án Cấp điện cho nhà máy qua Nguồn 110/35,22 -> trạm biến áp trung tâm 35/10 -> Trạm BAPX 10/0,4 thì oke
- Sử dụng Trạm PPTT hay trạm cắt -> Trạm BAPX 35/0,4 thì các tính toán + thiết bị chọn là ko đúng phải không
Thêm nữa khi tính toán cáp từ Nguồn -> trạm PPTT thì lại lấy cấp điện áp 35 hoặc 22 Sau Trạm PPTT lại lấy cấp điện áp 10kV
vậy các bạn cho mình hỏi Họ sai hay mình hiểu không đúng
TB : Mình ở xa ko lên HN mua được cuốn Sổ Tay Tra Cứu thiết bị điện 0,4-500kv của Ngô Hồng Quang { Hiện chỉ có 2 cuốn là Giáo Trình CCD và Giáo Trình T/ke Cấp Điện } Nên tra các thiết bị ở cấp điện áp 35kV ko đủ Bác nào cóa xin vui lòng chia xẻ cho mình được không Hoặc send cho mình vài trang có các TB 35kV qua Email anphazero@yahoo.com
Xin chân thành cảm ơn-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
Sửa lần cuối bởi anphazero; 09-01-2011 lúc 17:25.
10-01-2011, 09:50 #2
Ðề: Hỏi Về Đồ Án Môn Cung Cấp Điện - Sai hay Đúng
Câu hỏi đâu cóa khó lắm mà 25 bác đọc Chưa có bác nào trả lời dùm thắc mắc của mình vậy nhỉ Bùn wo
10-01-2011, 10:23 #3
bác viết dài với lằng nhằng wá nên mọi người lười đọc chăng.
mà đồ án cấp điện cho cái gì thế? sao ko dùng luôn 35 hay 22 mà phải xuống 10 rồi mới dùng?? 10 thì chỉ các mỏ hay cảng biển mới dùng thôi.
tra thì lên google mà tra bác ợ :D
10-01-2011, 12:42 #4
cám ơn bác đã trả lời Cấp điện cho Nhà máy Vòng bi thoai Nhg tham khảo một đồ án toàn thấy xài trạm PPTT hạ được điện áp 35/10kV mà vẫn tốt nghiệp được thì joi thiệt
Kết thúc vấn đề
12-01-2011, 12:49 #5
1 số loại cẩu trục, nâng hạ phải xài điện áp 6 or 10kv nên cần trạm 35/10 chứ sao ^_^
24-05-2011, 08:03 #6
AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 1Bài cuối: 01-03-2022, 12:15
