    Kết quả 1 đến 10 của 42
      Được cảm ơn 70 lần, trong 31 bài
      Mặc định Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
      Được cảm ơn 1,511 lần, trong 707 bài
      Mặc định Ðề: Đồng hồ chuyển mạch vol, ampe
      Trích dẫn Gửi bởi dinhquyet Xem bài viết
      Chào các bác, bác nào có catalog của đồng hồ chuyển mạch volmeter TR - ST - RS - 0 - RN - SN - TN. Amper 0 - R - S - T thì cho em xin, đang cần gấp sơ đồ đấu dây 2 loại này. Bác nào có thể giải thích các chế độ của hai loại đồng hồ này như TR, ST ... được không. Em xin cảm ơn.
      Sử dụng 1 đồng hồ kết hợp với 1 khoá chuyển mạch để đo các thông số:
      1/ 1 đồng hồ đo áp + khoá chuyển mạch 7 vị trí cho mạch áp:
      - Vị trí 0: Không đo gì cả;
      - Vị trí TR: Đo điện áp dây TR;
      - Vị trí ST: Đo điện áp dây ST;
      - Vị trí RS: Đo điện áp dây RS;
      - Vị trí RN: Đo điện áp pha R;
      - Vị trí SN: Đo điện áp pha S;
      - Vị trí TN: Đo điện áp pha T;
      2/ 1 đồng hồ đo dòng+ khoá chuyển mạch 4 vị trí cho mạch dòng:
      - Vị trí R: Đo dòng điện pha R;
      - Vị trí S: Đo dòng điện pha S;
      - Vị trí T: Đo dòng điện pha T;
      R, S, T cũng có thể gọi theo cách khác: A, B, C...
      iem hổng biết gì hết chơn á.
    3. The Following 10 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
      Trích dẫn Gửi bởi langmantuoi50 Xem bài viết
      Tiếc là chỉ có bấm thank dc một lần không thì em bấm thank cho bác nhiều nhiều. Bác có sơ đồ nguyên lý và cách đấu dây của 2 loại này thì cho em xin một bản, thanh bác nhiều.
    5. The Following 3 Users Say Thank You to dinhquyet For This Useful Post:
      Sơ đồ đấu dây thì mình không có, Gửi bạn tài liệu này, để bạn "nhìn mặt" khoá chuyển mạch nha:
      http://www.data.webdien.com/free/dow...ee12f8af635404
    7. The Following 3 Users Say Thank You to langmantuoi50 For This Useful Post:
    8. #5
      Được cảm ơn 4,495 lần, trong 1,584 bài
      Tặng anh một cái sơ đồ đấu dây đơn giản của 1 máy phát 10 kW nè.
      Nó có 4 vị trí, chung cho cả amp metter và volt metter.
      Vị trí 1: off.
      Vị trí 2: IL1 ; VL1-L2.
      Vị trí 3: IL2 ; VL1-L3.
      Vị trí 4: IL3 ; VL1-L1.
    9. The Following 8 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    10. #6
      Thường thì trên thiết bị đã có ghi sẳn R, S ,T ,N bạn cứ thế mà đấu vào ( đối với SV)
      SA cũng thế mà thôi , còn không có bạn có thể dùng VOM để đo theo nguyên lý cơ mà .SA sẽ ngắn mạch RST khi ở vị trí off , SV thì hở mạch khi ở vị trí off. Chào bạn
    11. Những thành viên đã cảm ơn cuongaz vì bài viết hữu ích:
    12. #7
      Mình làm trung tâm thí nghiệm đo lường đây.
      R:là pha A
      T:là pha B
      S:là pha C
      N:là dây trung tính
      RT:là điện áp dây AB..RS là điện áp dây AC..TS là điên áp dây BC..Các đấu cực kỳ đơn giản cứ đấu 1 đầu dây R S T vào thứ tự các pha ở attomat.còn đầu dây N đấu vào dây trung tính<Lưu ý trước khi đấu các điện áp pha phải qua cầu chì mới được phép đấu vào các thứ tự từng pha>
      R:là pha A
      T:là pha B
      S:là pha C
      N:là dây trung tính
      RT:là điện áp dây AB..RS là điện áp dây AC..TS là điên áp dây BC..Các đấu cực kỳ đơn giản cứ đấu 1 đầu dây R S T vào thứ tự các pha ở attomat.còn đầu dây N đấu vào dây trung tính<Lưu ý trước khi đấu các điện áp pha phải qua cầu chì mới được phép đấu vào các thứ tự từng pha>.
      Còn điện áp dây kia thì chẳng đấu vào đâu cả chir khi đưa máy vào vận hành để chuyển khóa vào điện áp pha dây để lấy thông số thứ tự pha dây.để xem độ lệch pha Uday thôi.
    13. The Following 2 Users Say Thank You to huyphuls For This Useful Post:
    14. #8
      trung tam do luong nao vay
      Longvn viết:
      Trân trọng!
      Sửa lần cuối bởi longVN; 21-07-2011 lúc 20:44.
    15. #9
      Được cảm ơn 17 lần, trong 11 bài
      Chào bác
      Để đo dòng điện của thiết bị cần đo ta cần các thiết bị nào vậy Bác, có phải là mình sẽ gắn TI vào không? nếu gắn vào thì cách đấu như thế nào bác có thể nói thêm không?
    16. #10
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài
      Trích dẫn Gửi bởi zuzy377 Xem bài viết
      Chào bác
      Không có TI thì đo cái gì
    17. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
