  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định trạm BA 400kVA-22/0,4kV thì công suất ngắn mạch để tính toán kiểm tra thiết bị đã chọn tính như thế nào ạ
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 265 lần, trong 170 bài
      Mặc định Ðề: Hỏi về công suất ngắn mạch
      công suất ngắn mạch do ngành điện cung cấp
      Nếu không có thì lấy Ssc=500MVA đối với máy trên trục chính
      =250MVA đối với máy trên trục phụ
      áp dụng cho điện áp nhỏ hơn 36kV còn lớn hơn thì em chịu
    3. Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 53 lần, trong 35 bài
      Trích dẫn Gửi bởi devil1412 Xem bài viết
      Các bác cho e hỏi đối với trạm BA 400kV-22/0,4kV thì công suất ngắn mạch để tính toán kiểm tra thiết bị đã chọn tính như thế nào ạ. E mới ra trường mới đi làm nên k biết,bình thường các bài tập thì nó cho công suất ngắn mạch,nhưng khi đi làm e chẳng biết lấy nó ở đâu
      Mình sửa lại đầu bài của bạn: MBA 400kVA-22/0,4kV.
      Mình cần thêm số liệu Uk%: Giả sử MBA có Uk% =5.
      Giả sử có ngắn mạch ở thứ cấp (phía 0,4kV).
      Có thể dùng công thức: Ing.mạch = (Iđm/uk%)*100 với giả thiết nguồn rất lớn.
      Tính được Iđm = 578 A (phía 0,4kV); Iđm22 = 10,5A
      ==> Ing.mach0,4 = (578/5)*100 = 11,56kA. Có đúng không nhỉ ?
      ==> Ing.mach22 = (10,5/5)*100 = 210,2A. Nhỏ thế à ?
      Thực tế, trong tính toán ngắn mạch để chỉnh định rơle, cần được cung cấp nguồn công suất tại các thanh cái trạm, rồi dùng một số phần mềm chuyên dụng ví dụ như PSS-ADEPT để tính toán. Hoặc mô phỏng sự cố trên SCADA/DMS để tham khảo...
    5. Những thành viên đã cảm ơn ongtom vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 13 lần, trong 6 bài
      Công suất ngắn mạch được định nghĩa là bằng tích của điện áp trước khi ngắn mạch nhân với dòng điện trong khi ngắn mạch, cái này thường được các điều độ tính toán và cung cấp, nhắm mục đích quy đổi lưới điện về tổng trở Z và phần mạch sau để phục vụ tính toán ngắn mạch
    7. The Following 2 Users Say Thank You to dungbk51 For This Useful Post:
    8. #5
      Mặc định Ðề: công suất ngắn mạch
      Cho e hỏi công suất ngắn mạch SNmax của hệ thống và Uk% (Un%) của MBA nghĩa là gi với!hic
    1. Trợ giúp - Trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV
      Bởi songfromgarden trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 07-11-2014, 11:36
    2. Trợ giúp - lựa chọn máy biến áp 400kVA hoặc 1000KVA
      Bởi khongbaogio trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 11-04-2013, 07:54
    3. Trợ giúp - Dự toán trạm hạ thế 400kVA
      Bởi long06102vt trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 15-05-2012, 16:00
    4. Trạm biến áp 400kva
      Bởi letuantn01 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 06-02-2012, 13:13
    5. Trợ giúp - Giúp em tính toán Sứ cao thế cho trạm giàn 400kVA 22/0,4 kV.
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 27-12-2010, 14:25
