  • Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 34
    1. #21
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài
      Hydro trong máy phát thường có áp suất khoảng 30 đến 45 PSI, hay từ 2 bar đến 3 bar. Ngắn mạch bên trong không gây nổ hoặc cháy H2 được, vì độ tinh khiết H2 theo yêu cầu của máy phát điện phải trên 95%.
      H2 muốn gây thành hỗn hợp nổ phải có nồng độ khoảng 30%, để có thể phối hợp với Ò2 theo tỉ lệ 2/1.
      Cháy có thể xảy ra sau khi vỡ vỏ máy phát, H2 kết hợp với O2 bên ngoài mới cháy. H2 cháy không sinh khói, nên không để lại dấu vết, nhưng nó sẽ làm mồi lửa cho các chất khác. Chất cách điện cháy sau đó, làm rụi hết cả các thanh đồng. Sau đó đám cháy lan ra ngoài, cháy cả hệ thống dây cáp điện...
      Cũng có thể nghi ngờ khả năng H2 rò rỉ lọt ra ngoài quá nhiều, mà chưa khuếch tán được. Vụ nổ bắt đầu từ bên ngoài, làm gẫy trục máy phát, vỡ vỏ đầu phía khớp nối. Rotor bị đẩy ngược ra phía sau, làm vỡ vỏ phía sau, gẫy trục phía kích thích. H2 trong máy phát ùa ra ngoài, làm đám cháy thêm mạnh, và mồi lửa cho các chất khác cháy theo. Khúc trục đầu tiên văng vào tường, đục thủng một lỗ tường, xuyên qua phòng chứa thiết bị điều khiển. Các tủ điện bị sức ép của vụ nổ làm hư hại.
    2. The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    3. #22
      Pagoda
      Được cảm ơn 289 lần, trong 58 bài
      Cô nhóc ơi, thế thì nguyên nhân chính ở đây là do bị nổ ở bên ngoài à, như vậy thì mới làm vỡ vỡ vỏ máy phát và H2 kết hợp với O2 bên ngoài mới cháy.
      Theo như cô phân tích về H thì em lại hiểu, do gẫy trục, nên hệ thống bị mất cân bằng động quá lớn dãn tới bị vỡ vỏ máy phát. Và H bị ùa ra ngoài kết hợp với O2 và cháy, mà như này thì cũng không thể có sự nổ với áp lực lớn như vậy, thật khó hiểu quá.
      Ôi thôi, thế nà song
    4. #23
      Em đồng ý với bác luan: có khả năng đây là 1 vụ nổ hydro làm mát máy phát. về nguyên tắc. hydro phát rổ có thể do tia lửa hở. 2 là do độ tinh khiết của hydro. Khi độ tinh khiết giảm cũng gây nổ nữa. khi độ tinh khiết giảm trong quá trình vận hành, hệ thống báo động tại trung tâm điều khiển (thông thường là độ tinh khiết giảm <96%). Biện pháp khác phục là tăng độ tinh khiết bằng cách xả bỏ bớt hydro cũ và đồng thời đưa thêm hydro mới vào. (bọn em thường gọi là hydro sweetening to increase up purity)
    5. #24
      Em xin nói thêm là áp suất hydro trước van giảm áp rất cao, 150 bar. và áp suất hydro trong casing của máy phát thì khoảng 3.9 bar.
    6. #25
      Được cảm ơn 8 lần, trong 3 bài
      Mặc định Ðề: Thermal Power Plant 4x64 MW-Coupling fatigue_2009
      64MW mà nổ kinh thật.
      Nhà máy mình 600MW mà nổ chỉ có tiêu lun hic...
    7. #26
      cho em hỏi nhà máy này ở đâu vậy . tên là gì các bác cho em boét tên của nhà máy này được không ạ .
    8. #27
      nhìn hoành tráng wa,chắc nguyên cái trạm đó banh chành rùi
    9. #28
      Được cảm ơn 31 lần, trong 13 bài
      Nhìn chung không thấy bác nào giải thích thỏa đáng cả, đề nghị bác nào up lên hình ảnh này hỏi người gửi là nhanh và chính xác nhất. Nhìn hình mà đoán thì không chính xác được.
    10. #29
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      Trích dẫn Gửi bởi luugu Xem bài viết
      Hình lấy trên mạng về pác ơi. Ở nước nào đó bên ngoài VN. Hình như là Thái lan hay sao đó.
      Bác cho là không chính xác chỗ nào? Pác có lý giải gì khác không?
    11. #30
      theo em thì chưa chắc đã nổ do H đâu vì máy phát có 64MW thì thường làm mát bằng nước và không khí thôi, vì làm mát bằng H rất tốn kém và không kinh tế, em nghĩ vậy không biết có phải không
    1. Thảo luận - Call 0915 52 25 24 Ms Duyên / steelconduit.vn EMT set Screw steel coupling
      Bởi ongmemap123 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 07-07-2014, 11:05
    2. Cần bán - Chuyên cung cấp tụ điện: power capacitors, Low voltage power correction, Motor run
      Bởi Le Hai Nam trong diễn đàn Thiết bị điện trung thế + Phụ kiện
      Bài cuối: 07-10-2013, 14:02
    3. Thảo luận - Thermal Imager - Hiệu quả của Máy Scan nhiệt độ
      Bởi MeKongTech trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 19-08-2013, 17:16
    4. Trợ giúp - Coupling transformer máy biến áp ghép
      Bởi ocoi trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 04-06-2013, 14:21
    5. QC Electrical Engineer work at Nghi Son 1 Thermal Power Plant Construction Project
      Bởi sammen trong diễn đàn VIỆC TÌM NGƯỜI
      Bài cuối: 07-12-2012, 21:01
