Kết quả 1 đến 9 của 9
12-01-2011, 12:00 #1
Cung cấp điện khu biệt thự, dân cư
- Hiện tại mình đang gặp vấn đề về cung cấp điện cho khu dân cư. Khó khăn ở chỗ Chủ đầu tư muốn đầu tư xây mới trạm biến thế và máy phát điện cho toàn khu vực. Nhưng nếu làm như vậy thì tính tiền điện khi chạy máy phát như thế nào? ai vận hành máy phát? và Điện lực có dám tiếp nhận phần máy phát hay không? và giải pháp kéo dây đến từng hộ như thế nào, không lẽ mình lại dùng 2 điện kế và ATS cho từng hộ?
- Mong được các bạn có kinh nghiệmchỉ giáo.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn dialux đầy đủ
- Giáo trình cung cấp điện
- các phương pháp lựa chọn tiết diện dây dẫn và cáp
- bài giảng điện tử công suất
- Sổ tay KTD mới nhất cho dân Cung cấp điện
- Giáo trình CCĐ
- tài liệu về kĩ thuật chiếu sáng (rất hay ^^~)
- 4 bộ giáo trình thiết kế chiếu sáng
- truyền động điện
- TL cung cấp điện
- đáp án thí nghiệm điện tử công suất
- Cần tài liệu, giáo trình cung cấp điện của Đại học Điện Lực
- Cung cấp điện khu biệt thự, dân cư
- Link dow đồ án mẫu Cung Cấp Điện
- Hướng dẫn thiết kế đường dây tải điện (Tài liệu Mỹ)
Best regards,
PHAM VAN TOAN
Mobile: +84 908 189 472
Email:toanwp@gmail.com
12-01-2011, 22:06 #2
Ðề: Cung cấp điện khu biệt thự, dân cư
Sang mai ra Điệp Phố anh chỉ giáo cho vài đường để chém ha!
Chờ...anh...với...
13-01-2011, 07:39 #3
trường hợp này mình cũng chưa gặp bao jờ. thường thì thiết kế điện cho nhà biệt thự, khu chung cư thì lấy điện 22kv - 0,38v. và mọi thứ đều tuân theo điện lực hết. còn máy phát thì nhà nào jàu thì mua tự sài thui. còn ở đây ôgn chủ đầu tư lại đòi máy phát như thế th2i mình nghĩ bạn nên tư vấn ho chủ đầu tư biết là cần phải:
- xây dựng thêm nhà đặt máy phát điện (cái máy phát điện này chắc cũng khôgn nhỏ đâu àh nha)
-mườn thêm người phải trực cái trạm đó
-tính kinh tế khi mà chạy máy phát điện bán điện theo já điện lực lổ là cái chắc.
còn việc tính tiền điện thì mình nghĩ nếu ổng đã kêu đầu tư máy phát điện thì chắc ở đâymình nên thiết kế chỉ sử dụng máy cái côgn tơ tổng của toàn khu, tới tháng mấy chú điện lực căng cứ theo cái côg tơ đó mà trả tiền và nhiệm vụ cua ồng là ghi chỉ số của từng nhà mà góp tiền thui.
chúc bạn thành công
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
17-02-2011, 13:47 #4
Uh, cảm ơn cao kiến của bạn, nhưng trong trường hợp này mình thấy chưa ổn lắm về cách tính tiền điện: vì đây là khu dân cư cao cấp. tính tiền như vậy cũng không hay vì giống như kiểu chủ nhà trọ cho các phòng thuê vậy. Bạn nghiên cứu cho mình 1 cao kiến khác nữa nhé, nếu được vẽ sơ đồ nguyên lý cho dễ hiểu. rất cảm ơn!
Best regards,
PHAM VAN TOAN
29-11-2011, 13:59 #5
Nguyên văn bởi turo_thanh
trường hợp này mình cũng chưa gặp bao jờ. thường thì thiết kế điện cho nhà biet thu, khu chung cư thì lấy điện 22kv - 0,38v. và mọi thứ đều tuân theo điện lực hết. còn máy phát thì nhà nào jàu thì mua tự sài thui. còn ở đây ôgn chủ đầu tư lại đòi máy phát như thế th2i mình nghĩ bạn nên tư vấn ho chủ đầu tư biết là cần phải:
chúc bạn thành công
17-02-2012, 09:38 #6
Cái này có gì đâu. Bạn làm một con ATS và công tơ tổng sau đó. Khi nào mất điện thì chuyển sang nguồn máy phát, con công tơ của nguồn máy phát sẽ đo kWh mà máy phát phát ra. Cuối tháng bạn lấy tiền trên đồng hồ của từng hộ gia đình trừ đi phần của điện lực thì ra tiền chạy máy phát.
The Following 2 Users Say Thank You to hanhdangvan For This Useful Post:
22-02-2012, 10:51 #7
Đương nhiên phải có công tơ riêng để tính tiền điện chạy máy phát rồi, chi phí cho việc này không cao lắm khi so với cái căn hộ cao cấp, chủ đầu tư cũng không phải là gà trong việc này đâu bạn !
28-03-2012, 16:40 #8
Cho em hỏi là em cũng đang phải là đồ án tính toán cho một khu dân cư cao cấp, cũng ats và máy phát, và đã xác định được công suất tính toán của nó rồi. Duy chỉ có 2 điều em chưa rõ phải lấy ở đâu để tính:
1- Có công suất tính toán rồi mình nhân với hệ số đồng thời là bao nhiêu để tính ra máy phát?
2- Với máy biến áp là 1000kVA thì phương án kết nối với máy phát là thế nào nhỉ? Dùng 2 máy phát nối song song phải không ạ? Mạch ATS....em phải làm sao??? Hic
Bác nào cho em cao kiến với....
29-03-2012, 07:06 #9
1. Bạn lấy công suất các tải ưu tiên như thang máy, bơm cứu hỏa, quạt thông gió và chiếu sáng thoát hiểm... Tính tổng của chúng , Ksd và Kdt ở đây có thể coi bằng 1. Từ đó ta thiết kế tủ điện ưu tiên và chọn được cs máy phát .
2. Tại buồng tủ điện của tòa nhà đặt các tủ điện tổng, ta bố trí ATS để chuyển đổi nguồn giữa trạm biến thế và máy phát cho tủ điện ưu tiên, các tủ còn lại thì chỉ lấy điện từ trạm biến thế.
Tôi không rõ bạn dùng những hai máy phát nhằm mục đích gì ?
Những thành viên đã cảm ơn tvdien vì bài viết hữu ích:
AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 0Bài cuối: 04-05-2014, 10:39
