Kết quả 1 đến 2 của 2
14-01-2011, 08:17 #1
hỏi về cài đặt RELAY so lệch GRL-100
các Pro ơi giúp mình với, Mình có con relay so lệch GRL-100 của TOSHIBA có catalogue đầy đủ nhưng mình vẩn ko biết cách cài đặt cho nó, có bác nào đã sử dụng qua rồi chỉ giáo mình với. thanks
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
@_@ (^_^) @_@
09-07-2014, 16:56 #2
Ðề: hỏi về cài đặt RELAY so lệch GRL-100
chắc là h này bác không cần e support nữa?
Toshiba Transmission-Distribution Systems.VN
Relay & Substation Automation System
M:+84984518910
Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
Bởi typhuanh trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 9Bài cuối: 10-08-2016, 15:24 -
Thảo luận - Bảo vệ bằng relay số
Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 2Bài cuối: 02-06-2012, 18:26 -
protective relay:overcurrent relay,earth fault relay
Bởi HOCLOM trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 2Bài cuối: 12-10-2010, 11:14
