Kết quả 1 đến 10 của 25
14-01-2011, 15:30 #1
Cáp ngầm hạ thế không bị quá tải nhưng rất nóng. Bạn nào biết nguyên nhân chỉ dùm với?...
Mình đang đi làm và gặp một số vấn đề về dây dẫn.
Hiện trạng: Có 1 đoạn cáp ngầm hạ thế từ trạm compact ra (cáp 240mm2), ở đầu ra sử dụng có nối với 2 lộ cáp ABC4x95mm2. Kiểm tra hàng tháng báo về cáp ngầm hạ thế rất nóng nhưng khi đo tải thì lại không bị quá tải (cáp 240mm2 là vô tư).
Bạn nào biết nguyên nhân bị nóng chỉ dùm với?...-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
Những thành viên đã cảm ơn sss vì bài viết hữu ích:
14-01-2011, 15:33 #2
Ðề: dây dẫn bị phát nóng...
Khôgn biết bạn có học tới cái định luật jun - lenxo không. Nếu có học chắc là sẽ biết nguyên nhân thui.
Những thành viên đã cảm ơn turo_thanh vì bài viết hữu ích:
14-01-2011, 15:45 #3
Có lẽ bạn hiểu không đúng ý rồi. Đồng ý là lúc nào cùng có phát sinh nhiêt, nhưng nhiêt độ như đã nói là hiện tượng bất thường.
Với cả nếu hoặt động bình thường khó có thể nhận ra có sự thay đổi nhiệt độ.
Ngoài ra dây đó còn có nhiều lớp bảo vệ (cáp ngầm hạ thế).
Cảm ơn...
The Following 2 Users Say Thank You to sss For This Useful Post:
14-01-2011, 15:51 #4
- mình thấy đều bất thường ở đây là cọng cáp bạn mua ấy. Khôgn đảm bảo chất các tiêu chuẩn chất lươgn5 thui. Khi làm việc thì phát nóng wá nhiệt độ cho phép là tất nhiên rùi.
14-01-2011, 15:57 #5
cáp này thì không ai mua làm gì cả, chỉ có điện lực mua thồi. Y nói là gần đây có hiện tượng bất thường về nhiệt độ. chỉ có chưa dùng súng quang nhiệt kiểm tra nhiệt độ để xác đinh chính xác.
14-01-2011, 21:27 #6
Gởi bạn sám cô S (SSS): Sự cố cáp 3 pha nóng dây trường hợp trên theo như bạn mô tả thì không phải tr/hợp quá tải đâu, mình nêu ra 02 giả thuyết để bạn kiểm tra và xử lý nhé:
1/ Kiểm tra lại tất cả các đầu nối kể cả ốc siếc cáp và nơi bấm đầu cosses xem có lỏng và chặc chưa ? Vì 1 trong các yếu tố trên bị tiếp xúc không tốt sẽ phát sinh nóng dây.
2/ Kiểm tra từng dây nhất là các dây pha xem có bị rò điện từ vỏ và va 2 tiếp xúc với hệ trung tính không ( tiếp xúc với vỏ trung king chẳn hạn) sẽ gây phát nhiệt dây.
Chúc bạn sớm tìm ra căn bệnh đó nhé ! Nếu thấy hay nhớ "thanks" tôi nhe!
The Following 3 Users Say Thank You to bk***_ag For This Useful Post:
14-01-2011, 22:11 #7
Một trong các nguyên nhân phát nóng, là lớp kim loại vỏ cáp nóng lên. Nguyên nhân nóng vỏ cáp có thể do:
1/. Nối đất 2 đầu, tạo dòng ngắn mạch trong vỏ cáp.
2/. Nối đất 1 đầu, nhưng đoạn giữa bị chạm đất, nên cũng co dòng ngắn mạch trong vỏ cáp.
3/. Bị tải dòng I0 hoặc dòng bậc ba, do nối đất và có dòng điện dung.
4/. Do đi gần các thiết bị sắt từ. Sắt từ bị nhiệm từ, phát nóng và truyền nhiệt vào.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
17-01-2011, 08:21 #8
cảm ơn mọi người góp ý. Mình sẽ kiểm tra lại rồi sẽ báo kết quả lại cho mọi người biết...
17-01-2011, 12:32 #9
theo mìnhcáp như thế thì bình thường ko thể nóng đc rồi.
nó có bị lỏng ốc hay chỏ tiếp xúc nào đó củng ko làm nóng cáp đc.
kiểm tra phụ tải nếu ko quá tải thì chắc là bị rò điện trong hệ thống ngầm rồi, phải phân vùng kiểm tra sưa chưa ngay ko để lâu nong làm giảm cách điện thi nhiều vấn đề đó.
chúc thành công!
Những thành viên đã cảm ơn trinhlong1988na vì bài viết hữu ích:
17-01-2011, 13:00 #10
Cáp chỉ cho phép nối đất một đầu. Nếu nối đất 2 đầu sẽ tạo dòng Fuco chạy quẩn làm nóng cáp. Bạn kiểm tra xem nhé.
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 11-03-2022, 18:21 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 4Bài cuối: 08-03-2022, 17:55 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
