  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Ho Chi Minh
      Được cảm ơn 70 lần, trong 45 bài
      Được cảm ơn 41 lần, trong 27 bài
      Mặc định Ðề: các bác nào rành điện tử chỉ e với!!!
      làm mạch đơn giản thì dùng 2003 or 2030, còn tính toán thì tớ chịu :D
      Cung trăng
      Đã tự làm thì pác nên tự làm bằng linh kiện rời. Cũng là để rèn tay nghề lắp ráp cân chỉnh luôn. nếu có dư dả xu hào nên lắp bộ 100W, xài ngõ ra Mosfet. Xài bền bỉ cả chục năm không hư, âm thanh ra xuất sắc.
      dạ thưa bác, bác bền hay không là do người dùng. mới học mà bác bảo người ta lắp mosfet thì sơ hở ra cái là phải trả giá đắt đó. nếu lắp mạch 100w thì dùng mạch b688 với d718 là được rồi. trong amply quan trọng nhất là cái biến áp, biến áp mà không cấp đủ dòng cho mạch cs làm việc thì mạch cs có tốt đến đâu thì cũng vứt vào sọt rác. còn sử dụng mosfet mà xài bền bỉ và âm thành xuất sắc thì không hẳn vậy đâu.
      Cung trăng
      Haha, thì có trả giá mới có nhiều bài học chứ pác.
      MOSFET có lợi thế là hệ số nhiệt âm, nên không sợ hư hỏng do nhiệt như BJT.
      Tổng trở dầu vào của nó rất lớn nên dễ dàng thiết kế mạch driver và mạch trước đó có chất lượng tốt.
      QT ráp thử xài, thấy tiếng basse rất đầm ấm và mạnh. Treble mềm mại, không hỗn như BJT. Nói chung là... hài lòng.
      hehe, hay là tại QT dễ tính he?
      cũng còn tùy mạch âm sắc nữa bạc ạ
      Được cảm ơn 144 lần, trong 66 bài
      mình chỉ bạn cái này là chắc ăn nhất ne
      ra chợ mua đi mạch khuếch đai, mạch bass-treble lun hai mạch này cân chỉnh cực tốt
      chứ mua về làm thì cũng được
      tuy nhiên nếu chưa rành về điện tử bạn làm xong rồi vất đi cũng vậy thôi hà
    8. #8
      DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
      Được cảm ơn 235 lần, trong 117 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tuananh_611 Xem bài viết
      có ai hướng dẫn mình lắp 1 mạch khuyếch đại cho loa và cách tính toán sao cho công suất của mạch phù hợp với công suất của loa ko?mạch nào đơn giản do. Thank moi nguoi truoc lun
      đơn giản nè:
      ************************************************** ************************************************** ********** 6.Mạch khuếch đại công suất siêu rẻ
      * Sơ đồ nguyên lý:
      * Hoạt động :
      Với 7000đ ,bạn có thể có được IC này .TDA2040 là IC khuếch đại công suất của hãng PHILIP Mạch điện cực kỳ đơn giản ,rất thích hợp cho những bạn mới "vào nghề". Nguồn điện cho nó phải là nguồn đôi +12V. Bạn nhớ lắp giải nhiệt tốt cho IC .Chúc các bạn thành công ! * Linh kiện: IC TDA2040 giá trị các linh kiện khác: như trong sơ đồ
      chi tiết hơn chút nè
      http://www.hobby-hour.com/electronic...-amplifier.php
      mạch này ra được 20w
      http://www.youtube.com/watch?v=akttPimMhhk
      Sửa lần cuối bởi locnewsun; 17-01-2011 lúc 12:54. Lý do: bổ xung
      Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
      lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
    9. Những thành viên đã cảm ơn locnewsun vì bài viết hữu ích:
    10. #9
      Được cảm ơn 38 lần, trong 30 bài
      nói về lĩnh vực này thì sự phức tạp lại nằm trong sự đơn giản của nó.lắp để nó chạy thì đơn giản như nối dây điện còn muốn nghe hay và phù hợp với tai mình mới là quan trọng.1 dàn âm thanh người ta nghe hay nhưng mình nghe không hay là điều bình thường.muốn nghe hay thì cách đặt vị trí linh kiện là quan trọng nhất.lắp sò thì phải tính toán nhiều.còn công suất loa cho phù hợp thì đơn giản quá vì ic thì biết rõ công suất,sò thì càng nhiều sò công suất càng cao và ít nhất là 2 sò mà 2 sò cung gần trăm oat rồi.công suất loa thì cũng ghi sẵn rồi.điều quan trọng tiếp theo là điện trở cua loa có phù hợp với bộ khuếch đại của bạn không thì bạn lại không mấy quan tâm tới.các loại ic khuếch đại bình thường thì kéo loa từ 4-8ohm la ok nhất.100w bác chơi loa 30cm la ok.
    11. Những thành viên đã cảm ơn dinhhay vì bài viết hữu ích:
    1. Làm sao thức khuya mà không bị nổi mụn
      Bởi Rainy Days trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓ
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 06-08-2012, 21:19
    2. hay à nha ! cầu vồng khuyết =)):))
      Bởi cuongepu trong diễn đàn THƯ GIÃN
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:24
    3. Thảo luận - So sánh ưu- khuyết 2 Cách đấu dây của cuộn phụ vào cuộn làm việc
      Bởi dageyi trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 19-05-2010, 00:58
