Kết quả 1 đến 3 của 3
16-01-2011, 20:58 #1
Tại sao nếu tải là không đổi thì năng lực quá tải của máy phát đồng bộ sẽ giảm đi khi điều chỉn giảm kt?
Tại sao nếu tải là không đổi thì năng lực quá tải của máy phát đồng bộ sẽ giảm đi khi điều chỉn giảm kích từ?
Hay câu hỏi thế này:Hãy chứng tỏ rằng khi tải là không đổi thì khả năng chỉnh bộ của máy phát sẽ giảm khi điều chỉnh giảm kích từ?
Các bác biết vui lòng trả lời em với nhé.Thanks các bác nhiều.
eo không ai vào giả đáp hộ em với nhỉ?
aloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooo-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
17-01-2011, 07:44 #2
Ðề: Cho em hỏi về máy phát đồng bộ
Khi kích từ giảm xuống thì đường cong P theo góc sẽ lùn xuống. Khi đó góc θ sẽ tăng lên. Nếu tăng tải sẽ dễ dàng vượt qua góc θ max , đi vào vùng mất ổn định.
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
17-01-2011, 07:50 #3
cảm ơn cô nhóc nhiều nhé.Ai có gì mới cứ pots lên nha.Hi.Để em tham khảo mà.
