Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: thắc mắc tí về cái timer
17-01-2011, 13:26 #1
các pác giúp mình nhé ! khi ta dùng timer để làm trể quá trình khởi động sao-tam giác của động cơ chẳng hạn, trường hợp đang hoạt động rồi con timer bị chết ko biết là các tiếp điểm có thời gian có thay đổi trạng thái k nhỉ? VD tiếp điểm thường hở có thời gian có đóng lại? tiếp điểm thường đóng có hở k?hay là k tác động gì hết?thanks các pác trước nhé !!!
- mạch đèn cầu thang
17-01-2011, 13:36 #2
Ðề: thắc mắc tí về cái timer
- thứ nhất timer không phải làm trể wá trình khởi động sao tam giác. mà chỉ định thời gian chuyển mạch sao tam giác thui
- timer bị chít rùi thì làm sao mà chuyển trạng thí được (thử bạn chít rùi coi có thở được không) heeee
17-01-2011, 14:06 #3
17-01-2011, 17:53 #4
em cũng chẳng bít j về điện nhưng em nghĩ khi rơle bị mất điện thì các tiếp điểm sẽ trở về trạng thái ban đầu.
17-01-2011, 17:59 #5
17-01-2011, 22:35 #6
rõ ràng một tí:
- cái loại on delay thì khi hư (chết cuộn coil) nó không tác động đóng mở nữa mà trở về trạng thái ban đầu.
- cái loại off delay thì khi hư (chết cuộn coil) nó vẫn tác động
Những thành viên đã cảm ơn nguyen tan bao vì bài viết hữu ích:
17-01-2011, 22:45 #7
18-01-2011, 15:09 #8
Nếu timer chết thì ko thể chuyển đổi sang tam giác. Tiếp điểm off ko thay đổi trạng thái nên nó vẫn cứ đề hoài . Đúng không mấy đại ca?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
18-01-2011, 17:23 #9
Trợ giúp - Hỏi về cách mắc timer
Bởi phuvo85 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 7Bài cuối: 06-04-2019, 10:50 -
Trợ giúp - Điều khiển luân phiên bơm bằng relay, contactor và timer, mỗi bơm có bộ timer+relay kiểm tra có nước ?
Bởi typhuanh trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 9Bài cuối: 10-08-2016, 15:24 -
Trợ giúp - dùng timer để cho một bóng đèn sáng 30s rồi tắt 30s
Bởi minh đức trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 10-11-2014, 12:32 -
Trợ giúp - timer dh48s -2z có phải timer đôi ko điều khiển timer mở máy và tắt máy lặp lại đc ko?
Bởi jennyboy_dhtv trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 1Bài cuối: 18-09-2013, 11:38
