Kết quả 1 đến 10 của 27
Chủ đề: cảm biến trong nhà máy xi măng
17-01-2011, 22:30 #1
các anh chị trong diễn đàn ơi cho em hỏi một chút, em mới vào nghề nên không rõ lắm về cảm biến. trong công ty em có cái máy đóng bao dùng cảm biến đo mức thấp và mức cao. khi trong két MĐB thiếu thì nó sẽ gửi tín hiệu tới PLC rồi khởi động ĐC cấp liệu cho két, khi két đầy thì nó sẽ báo dừng động cơ cấp liệu. có hiện tượng là khi trong két hết liệu nhưng nó vẫn k báo để ĐC cấp liệu quay, thi thoảng rất hay làm cho MĐB thiếu liệu. em muốn hỏi các anh chị nguyên lý báo mức của cảm biến và cách điều chỉnh.cám ơn mọi người nhiều
- Mong giúp đỡ về mấy con loadcell
- Cảm biến rung
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- Cách đấu cảm biến quang điện
- Cảm biến 03 mức nước
- Thiết bị đo lưu lượng,mực chất lỏng
17-01-2011, 22:49 #2
Ðề: cảm biến trong nhà máy xi măng
như vậy khi thiếu cái cảm biến có báo về plc hay không,nếu không báo thì kiểm tra cái cảm biến và đường dây từ cảm biến về plc,nếu có báo thì kiểm tra ngõ ra plc cấp cho động cơ nếu có thì động cơ hoặc đường dây đến động cơ có vấn đề còn không thì bị cái plc hoặc chương trình lỗi
17-01-2011, 23:36 #3
19-02-2011, 20:27 #4
cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. vừa rồi mình đã xử lý được nó rồi. nó liên quan tới độ nhạy của cảm biến. chỉnh lại là ok liền. hihi
26-03-2011, 09:24 #5
bạn nguyenthaison có thể cho mình đia chi mail không, vì mình cũng đang gặp phải vấn đê như bạn, chưa biết xử lý thế nào. Cám ơn bạn
05-06-2011, 00:00 #6
Hi,
Truoc minh co lam ve cam bien muc cho cac chat long va chat ran. truong hop cua ban la cement - solid.
cung tuong tu cac nha may thuc an gia suc, bot mi... do muc cao va thap tai cac silo...
loai bao muc do thuong la: rotary paddle level switch/ capcitance level switch.
thuong loai dien dung hay bi lieu bam vao do k dc, chuyen sang admittance-ok
lesonspk@gmail.com
30-08-2011, 23:13 #7
nên dùng rada tank không sợ bụi tiếng ồn. chất lỏng có thể dùng siêu âm nhưng xi măng thì môi trường bụi, ồn cao
05-09-2011, 10:01 #8
07-09-2011, 22:14 #9
08-09-2011, 10:20 #10
Tín hiệu 4-20mA là tín hiệu chuẩn rồi , cái này khỏi bàn cãi ....
Bên mình là nhà đại diện chính thức và duy nhất ở Vn hãng Hycontrol của Anh, chất lượng thì ko thua Vega đâu nhé ( hàng Châu Âu mà), giá thì cạnh tranh hơn rất nhiều.
Bác muốn biết giá thì bác phải cho mình biết Range la bao b.nhiêu ....đâu có cái nào giống cái nào
Nếu bác có nhu cầu thì liên hệ mình 090.414.8763 - Mr Hòa
Mail : hoa.nguyen@vn-tech.com.vn
Code:http://www.huphaco.vn
Code:http://www.thietbikythuat.com.vn
Trợ giúp - Báo mức xi lo xi măng
Bởi chientroi2003 trong diễn đàn Sensor - Cảm biếnTrả lời: 10Bài cuối: 18-11-2013, 15:03 -
Những kiến thức cơ bản khi làm việc trong nhà máy xi măng
Bởi trankhang_90 trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆPTrả lời: 2Bài cuối: 12-04-2013, 23:17 -
Trợ giúp - Cảm biến đo lường và phân tích tỷ lệ các chất oxit trong xi măng
Bởi dodung_ddt trong diễn đàn Sensor - Cảm biếnTrả lời: 3Bài cuối: 07-01-2013, 10:16 -
Trợ giúp - những thiết bị trong nhà máy xi măng
Bởi ductuan1004 trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 4Bài cuối: 02-06-2012, 09:44 -
Trợ giúp - bác nào làm về công đoạn nghiền trong nhà máy xi măng giúp e với
Bởi chickpro trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 15-12-2011, 11:50
