Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Tổn thất trên lưới điện
23-12-2019, 22:19 #1
Tổn thất trên lưới điện có 2 loại:
- Tổn thất kỹ thuật
- Tổn thất phi kỹ thuật (kinh doanh)
Tổn thất kỹ thuật là tổn thất sinh ra do tính chất vật lý của quá trình tải điện, phụ thuộc vào các yếu tố như tính chất dây dẫn, vật liệu cách điện, môi trường, dòng điện, điện áp. Có thể xếp vào 2 loại:
- tổn thất phụ thuộc vào dòng điện như do phát nóng trên dây dẫn, máy bién áp, các thiết bị
- tổn thất phụ thuộc vào điện áp: như trong lõi thép máy biến áp, cuộn áp công tơ, rò điện qua cách điện, điện môi, do vầng quang với điện áp >=110kV, do hỗ cảm với đường dây khác.
TT kỹ thuật không thể triệt tiêu mà chỉ hạn chế tối thiểu hoặc phạm vi cho phép.
Tổn thất kinh doanh là TT trong khâu kinh doanh điện năng như: điện năng tiêu thụ nhưng không đo được, đo không chính xác, được đo nhưng không được thanh toán.
Trong lưới điện tổn thất kỹ thuật chủ yếu trên đường dây và máy biến áp, một phần nhỏ ở các thiết bị đóng cắt, đo lường.
Tổn thất công suất trên một đoạn đường dây cơ bản theo công thức:
detaP + j.detaQ = (P2 + Q2)/U2 x R x 10-3 + j(P2 + Q2)/U2 x X x 10-3 (kw, kvar, kva, ôm, kV.
P, Q, U được lấycùng 1 điểm. trong tính toán gần đúng có thể lấy U = Uđm, P,Q lấy ở đầu hoặc cuối đường dây. trong thưc tế lứoi điện rất phức tạp phải có các tính riêng cho từng loại lưới.
Tổn thất công suất trong máy biên áp gồm:
tổn thất không tải (tổn thất sắt)= detaPo + j.detaQo = detaPo + j.Io.Sđm/100 Io là dòng điện không tải (%)
tổn thất phụ thuộc vào tải (tổn thất đồng) = detaPcu + detaQcu = detaPn.(S/Sđm)2 + j.Un.S2/(100.Sđm) detaPn là tổn thất công suất ngắn mạch, Un là điện áp ngắn mạch (%)
{bài viết do sửa điện hải phòng}-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
11-01-2020, 19:55 #2
Re: Tổn thất trên lưới điện
Trong thực tế vận hành có các nguyên nhân sau:
- Quá tải dây dẫn: làm tăng nhiệt độ dây, tăng tổn thất điện năng
- Không cân bằng các pha: làm tăng tổn thất trên dây trung tính, trong máy biến áp, có thể làm quá tải pha có dòng lớn
- Quá tải máy biến áp: làm phát nóng cuộn dây, dầu cách điện, sụt áp
- Non tải máy biến áp hoặc chạy không tải
- Hệ số cos fi thấp
- Do các điểm tiếp xúc kém
- Do các thiết bị cũ lạc hậu có hiệu suất thấp
- Nối đất không tốt
- Tổn thất do dòng rò: trên cách điện, chông sét..
- Hành lang tuyến không đamr bảo, cây cối chạm vào dây trần
- Điện áp thấp dưới giới hạn cho phép
- Điện áp xấu: lệch pha điện áp, méo sóng do các thành phần bậc cao
- Vầng quang điện: với đường dây >=110kV
- Hỗ cảm với đường dây khác hoặc dây thông tin
- Phương thức vận hành chưa hợp lý, để xảy ra sự cố phải theo phương thức bất lợi.
- Chế độ sử dụng điện không hợp lý: chênh lệch quá lớn cao điểm- thấp điểm
* Các tổn thất khâu kinh doanh như sau:
- hệ thống đo đếm: công tơ, TU, TI không phù hợp phụ tải, quá lớn hoặc quá nhỏ, không đạt độ chính xác yêu cầu, hệ số nhân không chính xác.
- lắp đặt đo đếm sai sơ đồ
-thiết bị đo đếm hư hỏng không phát hiện kịp thời
- sai sót do nghiệp vụ đọc ghi chỉ số, thống kê không chính xác, không đúng chu kỳ, bỏ sót khách hàng
- hiện tượng lấy cắp điện không được phát hiện, câu móc trực tiếp, can thiệp vào đo đếm
