Kết quả 1 đến 10 của 11
18-01-2011, 18:18 #1
thắc mắc của bạn về máy hàn: trên 1 máy hàn có ghi 300A. vậy 300A đó được tính như thế nào?
- xin hỏi các bạn:
- trên 1 máy hàn có ghi 300A. vậy 300A đó được tính như thế nào.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Samus725mp
- tìm hiểu về mêgôm mét
- Hỏi về role kiếng!
- Cách đo điện trở nối đất và điện trở cách điện
Những thành viên đã cảm ơn tanloc vì bài viết hữu ích:
18-01-2011, 18:21 #2
Ðề: thắt mắt của bạn
Hi ,
300A đó là cường độ dòng điện hàn , còn áp thì thấp thôi , tối đa là 80V .
18-01-2011, 18:30 #3
300 A đó là khả năng cho ra tối đa khi bị ngắn mạch trực tiếp của biến áp hàn - còn gọi là máy hàn...
Chớ còn dòng hàn thì vô chừng lắm vì còn phụ thuộc vào que hàn và cách hàn.
Chú ý nếu máy hàn xuất xứ VN thì làm ơn trừ hao nhé giỏi lắm là 230 A , còn cơ sở sản xuất thì 170 A.
DKH
The Following 5 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
18-01-2011, 18:33 #4
- vậy mình muốn tính ra công xuất là bao nhiêu vậy bạn.
18-01-2011, 18:47 #5
Tối đa 18 kW
DKH
18-01-2011, 20:43 #6
Đúng là phải còn tùy vào quen hàn nữa 2,8mm, 3,2mm, hay 4,0mm và cách hàn nữa. Nếu hàn mỏng xài que 2,8mm thì thường người ta chỉ chỉnh dòng khoảng 80-100A thôi. Xài tole dầy thì có thể chỉnh dòng khoảng 200 hơn thôi. Công suất thì tính khoảng như thế thôi, thực tế sử dụng thfi khác, bởi khi chấm hàn vừa đặt vào thì dòng bên sơ tăng cao.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
The Following 2 Users Say Thank You to haidongthap For This Useful Post:
19-01-2011, 14:14 #7
Ðề: thắc mắc của bạn về máy hàn
anh hải co nhầm o vậy hả lần đầu em nge thấy co que hàn 2.8mm đấy .chỗ em xản suất que hàn va thiết bị hàn chỉ thấy 2.5 mm .3.2mm 4mm. va 6mm
The Following 2 Users Say Thank You to kisiaoden6 For This Useful Post:
19-01-2011, 18:37 #8
công xuất máy hàn
- mình có 1 máy hàn 300A. các bạn tính dùm mình công xuất tối đa đầu vào là bao nhiêu. để mình chọn dây dẫn va CBm xin cảm ơn.!
19-01-2011, 18:57 #9
Ðề: công xuất máy hàn
có dòng rồi việc gì tính công suất cho nó khổ bác, chọn dây ai chọn bằng công suất đâu CB cũng thế
20-01-2011, 16:32 #10
Trợ giúp - Khởi Động động cơ 3p 2400kw-6kV -300A...
Bởi tanhung112003 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 5Bài cuối: 22-03-2013, 13:26
