Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: đồ án cung cấp điện
20-01-2011, 19:44 #1
đồ án cung cấp điện
e đang làm đồ án cung cấp điện.mấy a cho e hỏi sự khác nhau cơ bản giữa tủ động lực và tủ phân phối.những thiết bị điện được dùng trong 2 loại tủ trên.cô giao hướng dẫn bọn e làm đồ án bảo thay tủ phân phối và tủ động lực bằng tủ aptomat là thế nào nhỉ
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
21-02-2011, 15:22 #2
Ðề: đồ án cung cấp điện
1. Tủ động lực : là tủ có chứa các thiết bị điều khiển tự động (PLC, Relay, Contactor...) và thiết bị đóng cắt để cung cấp nguồn và điều khiển các thiết bị điện, động cơ, đèn...đôi khi có thể xem tủ này giống tủ điều khiển. Định lượng bằng đơn vị công suất kW.
2. Tủ phân phối : là tủ chỉ chứa thiết bị đóng cắt (CB, MCCB, MCB, ELCB...) và có thể có thiết bị đo đếm (vôn kế, ampe kế, wat kế, đồng hồ hiển thị...) để cung cấp nguồn cho các lộ/nhánh tiêu thụ điện. Định lượng bằng đơn vị Ampe (A).
Hai khái niệm này có thể có nhiều người làm nghề xem như là không khác nhau.
Còn cô em nói "thay tủ phân phối và tủ động lực bằng tủ aptomat" là hoàn toàn sai về khái niệm, Không có tủ nào gọi là tủ aptomat, mà là tủ phân phối có chứa các aptomat (khái niệm aptomat ngày nay được thay bằng CB-circuit breaker, do cô em không cập nhật kiến thức).
Ý của cô có thể là gộp chung 2 loại tủ đó làm 1 đó.
Có gì thắc mắc liên hệ anh, hoainamdf@yahoo.com
21-02-2011, 16:14 #3
Hứa Hứa , theo em thì tủ phân phối = MSB còn tủ động lực là tủ con của tủ MSB, nếu bạn đang thiết kế cho nhà máy thì thằng này dùng cho mấy cái máy còn thằng chiếu sáng bạn cho nhánh từ tủ PP(MSB) (với xưởng bạn nhỏ-vì đồ án mình đã làm như vậy= thực tế). Còn câu của giáo viên có lẻ cô kiu bạn thiết kế luôn cái tủ đó, năm ngoái mình làm đồ án tốt nghiệp cũng làm 1 đống tủ ,nói chung tủ cho xưởng cũng đơn giản thôi.
Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa>>>Mà có ra sao cũng chẳng sao
23-03-2011, 16:02 #4
Theo minh thi tủ động lực và tủ aptomat khac nhau.
Vì tủ động lực ở bên ngoài có các nut nhan điều khiển thiết bị bên trong và đèn tín hiệu thông báo chế độ làm việc.của từng thiết bị
Còn tủ aptomat thì không có các thiết bị điều khiên như tủ động lực mà chỉ có đèn báo thôi .mỗi khi muốn đóng cắt thì phải trực tiếp thao tác bàng tay.
chính vì vầy nên cô giáo bạn bảo bạn thay băng tủ áptomat cho bạn dễ tính toán lắp đặt và để cho đỡ tốn tiền của các bạn....
23-03-2011, 16:30 #5
cac anh khoa truoc oi co anh nao co ban mau do an cung cap cho phan xuong co khi ko gui cho em voi
Dànk ¹phÚt đỂ mOng
Dànk ¹giỜ đỂ nkỚ
Dànk ¹thÁng đỂ ckỜ
Dànk ¹nĂm đỂ đỢy
Dànk cẢ đỜi đỂ yÊu¹nGười
06-04-2011, 16:18 #6
bạn cần thì liên lạc với mình mình cho đồ án gmail mình :hocdidoivoihanh0809@gmail.com
webdien
10-04-2011, 12:27 #7
em la dan moi buoc vao hoc dien bac nao biet chi luon em biet may cat tu dong lai la sao va no hoat dong ra sao
10-04-2011, 17:27 #8
11-04-2011, 15:39 #9
AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 0Bài cuối: 04-05-2014, 10:39
