  • Kết quả 1 đến 3 của 3
    Chủ đề: cx-designed
      Mặc định cx-designed
      có bạn nào biết cx designed ko? Cùng trao đổi đi
      mình đang tìm hiểu phần này
      ví dụ: trong cx programmer mình có nút nhấn là 0.1 và lamp là 10.00 thì trong cx designed mình phải khai báo biến như thế nào?
      GÓC CHÉM GIÓ
      Mặc định Ðề: cx-designed
      bạn xài loại HMI nào? NT hay NS?
      Nút nhấn 0.1 và lamp 10.00 => trên HMI (chắc là touch screen) bạn tạo 1 button "ON/OFF" và 1 "bit lamp". Trên menu bar chọn "function object" ---> chọn ON/OFF button, sau đó vẽ 1 button lên sreen, sau khi vẽ xong double click vào cái hình đó nó sẽ hiện lên 1 cái bảng, trên cái bảng đó bạn sẽ thấy có dòng chữ "write address" mà default của nó là 00000.00, bạn click vào nút "set 1" nó sẽ hiện ra 1 cái bảng khác. Ở ô "Area" bạn chọn "I/O Common IO Area", ở bên dòng chữ "word" bạn đánh số 0 và bên dòng chữ "bit" bạn đánh số 1. Như vậy button bạn vừa chọn sẽ là nút nhấn ON/OFF có địa chỉ tương ứng trên PLC là 0.1, khi load lên màn hình thì nêu button này bị tác động nó sẽ đưa bit 0.1 lên on hoặc off. Đối với đối tượng "bit lamp" bạn cũng làm tương tự.
      Chỉ có thế thôi bạn ^_^
    3. Những thành viên đã cảm ơn Linhvancong vì bài viết hữu ích:
      Thanks mình làm được rồi, Mình xài màn hình NS, mà mình cũng chỉ mới mô phỏng trên máy tính thôi, mình cũng đang tìm hiểu phần mềm này, bạn cho mình hỏi : trong đó mình thấy có mấy ô nhớ $B, $HB,$SB trong cx designed vậy còn bên plc omron mình chọn ô nhớ như thế nào? Bạn có bài ví dụ nào ko cho mình xin.
      Thanks
