Kết quả 1 đến 6 của 6
21-01-2011, 13:28 #1
Hệ Thống Cooling Tower cho Máy phát điện?
Xin chào.
Các bác có ai rành về hệ thống làm mát cho máy phát điện ko?có bản vẽ tham khảo ko?
Xin cám ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
10-02-2011, 09:57 #2
Ðề: Hệ Thống Cooling Tower cho Máy phát điện?
Bạn ở đâu?
Muốn lắp cooling Tower cho máy PD gì? bao nhiêu KVA?
Cũng tương đối phức tạp đó bạn à, có gì nt cho mình nhé, rất vui khi dc giúp bạn.__webdien.com__
10-02-2011, 10:01 #3
hệ thống giải nhiệt cho máy phát cho 2 dạng chính: giải nhiệt bằng nước ( trao đổi nhiệt qua két nước làm mát) và giải nhiệt tự nhiên ( sử dụng không khí để làm mát cho máy phát)
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
10-02-2011, 11:14 #4
Đã là cooling tower rồi mà bạn.
Đương nhiên là làm mát bằng nước rồi và phải xây dựng tháp tỏa nhiệt, hệ thống bơm tuần hoàn, hệ thống cấp bù nước....
Và MPD phải có thêm két làm mát cho đường dầu hồi
MPD mà làm tháp tỏa nhiệt kiểu này cực kỳ chuẩn, gọn hơn, êm hơn...
các thông số về nhiệt độ tốt hơn nhiều so với làm mát bằng quạt gió.
Nếu bạn muốn thăm quan thì liên hệ với mình nhé.__webdien.com__
20-02-2014, 10:18 #5
mình đang quan tâm vấn đề này đấy , có gì trao đổi thêm nhé ! Tài liệu để tham khảo nhé
20-02-2014, 11:38 #6
mình dg muốn phân biệt giữa làm mát bằng gió và nước là như nào ?
Hình ảnh Busway - Kumho Asiana Tower
Bởi daubu trong diễn đàn CUNG CẤP ĐIỆNTrả lời: 8Bài cuối: 05-03-2022, 00:50
