Kết quả 1 đến 4 của 4
22-01-2011, 10:08 #1
Cách truyền dữ liệu từ bàn phím tự vẽ
Em cần giúp đỡ về cách sent phím số vào chương trình. ví dụ như sau.
khi muốn nhập thông số từ cái bàn phím tự vẽ trên.
vd muốn cài đặt kích thước ống là lấy dữ liệu từ cái bàn phím trên.
em đã tạo 10 cái biến từ 0--9, các phím mũi tên, enter...
nhưng cách sent giá trị xuống em chưa có biết cách nào cho nhanh.
cách em làm như vầy.
em tạo 1 biến "phim nhan" khi phím nào trên màn hình tác động sẽ đọc vè sent giá trị tới cái biến này.
X: thông số hiều ngang ống
đầu tiên X=Phím nhấn; (nhấn phím nhấn lần 1)
X=X;
sau đó gáng x=X*10 + Phím nhấn; (nhấn phím nhấn lần 2)
X=X;
x=X*10 + Phím nhấn; (nhấn phím nhấn lần 3)
X=X;
x=X*10 + Phím nhấn; (nhấn phím nhấn lần 4)
kết thúc sent biến thì nhấn Enter
Delete x=0 thì nhấn Delete
Em làm theo cách này mà dài quá vì quá nhiều phím nhấn, nhiều thông số để sent. nhiều trang nữa. Làm cách này em thấy ko ổn. Em cũng thử cách xoay bit mà với cách làm này cũng quá dài và rất khó sửa.
Ai đã từng làm bàn phím ảo tự tạo trong màn hìnhvà sent được giá trị của nó thì chỉ mình với
Mình xin hậu tạ......-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- giới thiệu về SCADA
- Archestra symbol trong Intouch Wonderware
- Một số thắc mắc wincc.
- Một số tài liệu và công văn về SCADA
- Scada Mitsubishi
- Các kỹ sư thiết kế/tích hợp thường sử dụng phần mềm Scada nào?
- DataBase Wincc
- Kết nối PC với PLC
- cùng tìm hiểu về WINCC-SCADA-DCS
- Kết nối Inverter với Autobase Scada
- AC800F-Project
- Intouch Project
- SCADA - step by step (phần 1)
- Cách lấy dữ liệu bằng Keepserver sử dụng giao thức Modbus
- SCADA trong HTĐ Việt Nam
22-01-2011, 23:51 #2
Ðề: Cách truyền dữ liệu từ bàn phím tự vẽ
Bạn viết bằng phần mềm nào vậy, Nếu Scada WinCC, Intouch, Ifix ... thì đã có tool sẵn rồi, còn nếu viết bằng VB6, VB.Net thì bạn nên dùng Pop-up & Pointer.
Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
23-01-2011, 09:09 #3
Có thể thay thế được giải pháp bàn phím ảo này không bạn? Theo như mình biết trong VB, có thể sử dụng các textbox và commandbutton để thực hiện việc này. Các thông số kích thước có thể nhập trực tiếp từ bàn phím.
Hạnh phúc lang thang!
Những thành viên đã cảm ơn hplin vì bài viết hữu ích:
24-01-2011, 12:10 #4
Mình viết trên PAC của Optoo 22.
Hãng này có màn hình lập trình sẵn cho bàn phím nhưng mình lại dùng màn hình cảm ứng thường giống như cái máy tính vậy.( giá rẻ hơn khoảng 1.4k). Mình sẽ dùng phương pháp Pop-up và pointer thử coi.
Mình có đưa lệnh gọi bàn phím ảo ra nhưng chủ đầu tư không chịu, muốn làm bàn phím thẳng trên màn hình và các nút nhấn thay đổi theo ý của họ.
Đang làm theo cách ban đầu tuy hơi dài nhưng cũng gần được rồi, chịu khó khai bào nhiều biến 1 tý. mỗi lần kiểm tra sửa thì hơi mệt thôi
Giáo trình truyền động điện tự động
Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 7Bài cuối: 31-03-2014, 21:14 -
Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 3Bài cuối: 12-05-2013, 00:07 -
Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 12Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
