Kết quả 1 đến 10 của 52
11-06-2010, 09:19 #1
TỔNG HỢP: về các thiết bị trong tủ điện
Huynh nào nắm được về quy định của cầu chì và dây chì trong tủ RMU thì xin chỉ giáo. Thanks nhiều!
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
The Following 2 Users Say Thank You to habke For This Useful Post:
11-06-2010, 11:03 #2
Quy định của tủ RMU vd: 24kV (35kV) - 200A (100A) (dây chảy còn phụ thuộc vào cs MBA nữa bạn ạ)
The Following 2 Users Say Thank You to Mrhung_bkeps For This Useful Post:
07-10-2010, 17:04 #3
Ðề: các anh biet giup dùm e với .
CT thì đâu có mắc vào V kế được. Còn mắc CT vào A kế có 2 cách :
Cách 1: sử dụng 1 A kế cho 3 pha kết hợp cái Ampe switch, khi bạn xem 1 pha thì 2 pha kia ngắn mạch CT. Cái sơ đồ này hơi rối, phải xem catalogue của nhà sản xuất.
Cách 2 : sử dụng 3 A kế cho riêng 3 pha thì bạn mắc 1 đầu ra phía thứ cấp của CT vào 1 cực của A kế, cực kia đấu tiếp đất chung 3 cái A kế. 3 cực còn lại của CT bắt vào tiếp đất
The Following 7 Users Say Thank You to tandong1975 For This Useful Post:
15-11-2010, 16:14 #4
Bạn nên xem thêm sách đo lường, phần sơ đồ nối dây cơ bản của CT, VT.
Chú ý; nếu có A-SW hoặc V-SW thì 1 A hoạc 1V có thể đo được 3 pha nhờ khoá SW.
Chúc thành công.
The Following 4 Users Say Thank You to ydienphuyen For This Useful Post:
27-11-2010, 08:29 #5
các thiết bị phân phối trong tủ 12kV
Cho mình hỏi về các thiết bị phân phối trong tủ 12kV
Về:đặc điểm, cấu tạo,hình vẽ,nguyên lí,thông số,đặc điểm và giá thành.
xin cảm ơn
Những thành viên đã cảm ơn qlong.sg vì bài viết hữu ích:
27-11-2010, 17:24 #6
Cầu chì tự rơi
Chào mọi người.em đang thắc mắc về cầu chì tự rơi không biết có bác nào giải thích hộ em không.
Những thành viên đã cảm ơn Tranvanbang vì bài viết hữu ích:
27-11-2010, 17:26 #7
Ðề: Cầu chì tự rơi
bạn thác mắc về vấn đề gì vậy?. trong sách sách khí cụ điện nói roc lắm đấy bạn ah, đọc thấy cũng hay lắm.
ĐTLH: 0164 3533 575
The Following 2 Users Say Thank You to giapty For This Useful Post:
27-11-2010, 18:54 #8
Ðề: Cầu chì tự rơi
Bạn phải nói cụ thể là thắc mắc về vấn đề j chứ? nói kiểu nớ ai biết đường nào mà giúp bạn.
có thắc mắc về điện biết hỏi ai đây?
vào webdien.com mà hỏi.
The Following 2 Users Say Thank You to toantainang For This Useful Post:
27-11-2010, 19:06 #9
Ðề: Cầu chì tự rơi
cầu chì tự rơi thì nguyên tắc cũng như cầu chì bình thường thôi bạn.
khi thao tác sữa chửa thì cắt cầu chì sau khi đã cắt cầu dao tổng.
nó tạo ra một khoảng cách nhìn thấy để công nhân yên tâm sữa chửa,
khi đóng thì thao tác ngược lại.
khi pha nào xẩy ra sự cố thì cầu chì ở pha đó đứt
Quân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
The Following 4 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:
27-11-2010, 19:09 #10
Những thành viên đã cảm ơn toantainang vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - sơ đồ đấu nối các thiết bị trong tủ điện
Bởi tranchinh trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 24Bài cuối: 01-10-2014, 01:35 -
Trợ giúp - Thiết bị đấu nối trong sơ đồ điện Nhà máy điện.
Bởi uthoai2002 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 22-12-2013, 17:22 -
Trợ giúp - thiết bị điều khiển từ xa thiết bị điện trong gia đình.
Bởi nguyenduytuan trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 11Bài cuối: 02-06-2012, 11:55 -
Bởi dcdien90 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 0Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
