    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Mặc định chuyển đổi mục đích của EOCR-ss từ bảo vệ quá dòng thành bảo vệ thấp tải
      EOCR-SS là rơle bảo vệ mất pha, quá dòng,kẹt roto.Ở đây em muốn hỏi về mạch bảo vệ của nó.
      <td align="center" valign="middle" height="400"><img src="../../product_file/122207614801.jpg" name="" border="0" width="409" height="389"></td>
      Em muốn chuyển đổi mục đích sử dụng của nó,tức là dùng nó để bảo vệ thấp tải (hình như là dòng giảm?),em muốn hỏi thay đổi mạch điện của nó như thế nào.Nếu lắp mạch điều khiển vào chân thường đóng 96,rồi chỉnh dòng định cắt xuống dưới dòng định mức(giả sử động cơ chạy dòng định mức 10A thì đặt dòng cắt của EOCR là 5A),đặt thời gian tác động bảo vệ quá dòng là nhỏ nhất để nó tác động ngay,không biết có dc không.Xin các anh chị cho ý kiến
      http://www.data.webdien.com/free/dow...f682650f46018a
      Mặc định Ðề: Hỏi về EOCR-SS
      ko ai có ý kiến giúp à?
      Dưới ánh mặt trời
      Được cảm ơn 267 lần, trong 146 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hatakekakashiht88 Xem bài viết
      Chức năng bảo vệ quá dòng và kẹt roto của EORC đều dựa trên nguyên lý là cao hơn dòng điện định mức trong khoảng thời gian cài đặt (O-Time) thì EORC sẽ ngắt.
      Như vậy, theo anh, nếu dòng định mức động cơ là 10 A. Anh chỉnh dòng cắt 5A, liệu động cơ có hoạt động được ko?
      A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
      Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
      Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
      Hotline:0977.725.087
      Email: Kythuatttac@gmail.com
      Đây là em muốn chuyển đổi mục đích của EOCR-ss từ bảo vệ quá dòng thành bảo vệ thấp tải,em cũng chỉ ví dụ thôi.Bình thường thì mạch điều khiển động cơ nối với chân 98 nhưng em chuyển sang chân 96,các bác xem hình đính kèm ạ.Ai có cách khác giúp em dc không
      up up up
      Dưới ánh mặt trời
      Có phải í anh là như vậy?
      HCMC
      Được cảm ơn 353 lần, trong 139 bài
      Về nguyên tắc, bạn vẫn có thể làm được điều này. Bạn lưu ý là Bạn phải ép relay hiểu quá tải trước lúc mạch khiển vận hành. lúc relay tác động bạn phải khống chế sao cho không bị ngắt dòng qua motor. Còn khi động cơ quay lại trạng thái ban đầu (chế độ thiếu dòng), thì bạn lại ngắt dòng vào động cơ. Nhưng nếu không gấp, bạn nên đặt hàng bác EOCR 1 cái EUCR mà xài cho nó ngon. Cái này ít khi nhập về vì ít người dùng lắm. Đặt hàng chắc 1 tháng thì có đó.
    8. #8
      Vâng,anh hiểu đúng ý em rồi đó,dùng EUCR thì không phải nói nữa rồi,vấn đề là em phải dùng EOCR,nhưng em sợ là nó chưa khởi động được để hiểu là quá tải,không biết có cách nào khác không,như lắp thêm rơle thời gian chẳng hạn,thank
      Trích dẫn Gửi bởi Em trai hậu đậu Xem bài viết
      Đúng như vậy đó anh,nhưng phải điều chỉnh dòng cắt của nó xuống để nó hiểu là quá tải thì dc chạy được còn khi chạm vào dòng định mức(lúc này thấp tải) thì mạch bảo vệ làm việc.Em nghĩ phải có cách khác,không biết ai có không(bảo vệ thấp tải từ EOCR)
    9. #9
      up up up
    10. #10
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài
      kg khuyến khích các bác dùng kiểu này nhé. vì mất các chức năng khác của eocr như pha, kẹt rotor. mà muốn dùng thì cũng có cách tuy kg chính qui vì khi quá dòng eocr sẽ ở trạng thái trip cần phải reset mới chuyển trạng thái của tiếp điểm được bác ạh. trừ khi nối tắt luôn cái nút reset lại thì có thể được.
    1. Thảo luận - EOCR và cách sử dụng
      Bởi eocr trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 107
      Bài cuối: 11-03-2017, 16:38
    2. Rơle EOCR-3MZ
      Bởi doanlonghumg trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Bài cuối: 26-04-2016, 20:41
    3. Trợ giúp - Bảo vệ động cơ bằng eocr
      Bởi amokachi trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 27-08-2014, 14:07
    4. Thảo luận - Cách đấu EOCR LT 47
      Bởi bold9900 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 04-11-2013, 17:05
    5. Cần bán - EOCR DS3 mới 98%
      Bởi viettuan224 trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Bài cuối: 27-03-2013, 13:35
