Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Xử lý nhiệt độ khi có nhiễu
23-01-2011, 16:20 #1
Có anh chị nào gặp qua vấn đề này thì giúp em với.
Em có thắc mắc là : các phương pháp xử lý dữ liệu của các module đọc nhiệt độ khi có nhiễu của môi trường ( cái này là thầy hỏi mà em không biết trả lời sao nữa )
Theo em đo nhiệt độ thì nhiễu của môi trường là yếu tố nào ( mơ hồ quá), đã đo nhiệt thì đâu cần phải quan tâm nhiễu của môi trường.
Thật tình thì "bí" câu này quá, anh chị nào biết góp ý dùm em nha. Cảm ởn rất nhiều.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
23-01-2011, 17:07 #2
Ðề: Xử lý nhiệt độ khi có nhiễu
Nhiễu thường là do dây dẫn tín hiệu ko tốt, sóng điện từ là tác nhân chủ yếu, nên dây dẫn tín hiệu phải đc bọc giáp chống nhiễu, nó giống như một cái lồng Faraday vậy đó, tác dụng cản trở đc phần nào của sóng điện từ. Tác nhân thứ hai cũng ko kém phần quan trọng đó là nguồn nuôi cho cảm biến cũng như mạch điều khiển, phải lọc tốt, nếu nguồn gần các động cơ công suất lớn hay có nhiễu trên nguồn, nên cho vài cục lọc nguồn cho nó, thường thì người ta sử dụng mấy bộ EMI Filter vào đó. Còn khi chuyển đổi AD thì tất nhiên giá trị đọc sẽ khác nhiều tùy vào chuyển đổi AD bit cao hay ko, có thể lọc bằng phần mềm hoặc cho mạch lọc dùng opam vào, nhiệt độ thì nên dùng mạch lọc low pass filter (như bessel, butterworth, chebychev...). Dùng hết những cái đó chắc chắn bạn sẽ có giá trị chính xác nhất.
Những thành viên đã cảm ơn duonghoang vì bài viết hữu ích:
24-01-2011, 08:55 #3
Vậy theo ý anh là nhiễu của môi trường ở đây là do người thiết kế phải không vậy?
Và cách khắc phục là dùng những mạch lọc, dây tín hiệu tốt hơn.
Cảm ơn anh!
Không biết anh chị nào cỏn ý kiến khác không, góp ý cho em nha.
24-01-2011, 20:17 #4
Không hẳn là thế, môi trường ví dụ đơn giản như là nhiệt độ và độ ẩm, khi nhiệt độ tăng lên thì các thiết bị chuyển đổi của ta cũng thay đổi một phần, hiện nay đa số linh kiện đều có chất lượng rất tốt, về lĩnh vực analog phải nói đến Analog Devices, chip của hãng này rất ổn định. Về thiết kế layout cũng là một vấn đề rất quan trọng nữa, nếu đi dây lung tung thì nhiễu sẽ rất đáng kể. Những chuyển đổi AD khoảng 12bit trở xuống thì mấy cái này cũng ko ảnh hưởng nhiều, khoảng 16bit trở lên thì ta mới quan tâm nhiều hơn.
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
