  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 8 lần, trong 6 bài
      Mặc định Máy biến dòng thứ tự không: có loai 3 pha ko hay chỉ là một pha vậy ạ?
      Học mãi vẫn thấy dốt!
      gmail:dinhdungnd86@gmail.com
    2. Những thành viên đã cảm ơn dinhdungnd86 vì bài viết hữu ích:
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 673 lần, trong 391 bài
      Mặc định Ðề: Máy biến dòng thứ tự không
      Trích dẫn Gửi bởi dinhdungnd86 Xem bài viết
      các bác cho em hỏi là máy biến dòng thứ tự không .có loai 3 pha ko hay chỉ là một pha vậy ạ?
      -và cho em hỏi tiếp nữa là vôn kế kèm bộ chuyển mạch là thế nào ạ?và nó có loai 3 pha ko ạ?hay nó đo từng pha một ạ:? em rất mong được các bác chỉ giáo cho.em xin chân thành cảm ơn
      Box Rao vặt này đâu phải chỗ hỏi?? Bạn post bài hãy lưu ý post đúng chỗ nhé. Mình sẽ move về đúng chỗ giùm bạn, lần tới post sai chỗ sẽ bị xoá đấy nhé.
      Sorry mọi người, bấm nhầm nên chuyển lộn qua box này rồi, mod của box làm ơn chuyển lại dùm nhé
    4. Những thành viên đã cảm ơn lightingbolt vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      minh vẫn chưa hiểu ?tại sao như vậy?ban có thể nói rõ hơn về cách pót bài lên ko?
      Thái Bình
      - Máy biến dòng (CT) thứ tự không là loại chỉ có 1 lõi thép ôm lấy cả 3 pha để lọc thanh phần thứ tự không (dùng trong lưới có dòng chạm đất nhỏ), tuy nhiên để lọc thành phần thứ tự không thì có thể dùng sơ đồ lọc bằng cách sử dụng 3 CT đấu sao đủ và lúc này dòng thứ tự không được lấy trên dây về của mạch đấu sao (dùng cho lưới có dòng chạm đất lớn.
      - Là 01 Vôn kế + 01 cái khóa chuyển mạch. Nếu không có khóa chuyển mạch thì khi muốn đo điện áp của từng pha A, B, C hoặc điện áp dây AB, BC, CA thì phải dùng tới 06 cái Vôn kế, nếu có khóa chuyển mạch thì chỉ cần 01 cái Vôn kế là đủ vì cái khóa chính là bộ phận chuyển đổi để có thể đo được điện áp của tất cả 6 vị trí nói trên.
    7. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
    8. #5
      Được cảm ơn 1,514 lần, trong 707 bài
      Khi mạch ba pha đối xứng (lý tưởng) thì chỉ tồn tại thành phần dòng điện thứ tự thuận.
      Khi mạch ba pha mất đối xứng, sẽ tồn tại dòng điện thứ tự thuận, thứ tự nghịch và thứ tự không.
      Để lọc thành phần thứ tự không, sữ dụng 02 cách do anh Nguyenhoanui vừa nêu.
      Ngoài ra, ở mạng có trung tính trực tiếp nối đất, có thể sử dụng Máy biến dòng (CT) thứ tự không loại có 1 lõi thép ôm lấy dây trung tính.
      iem hổng biết gì hết chơn á.
    9. Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      Đồng Nai
      Bài của bạn là hỏi về máy biến dòng, như vậy ít nhất bạn phải post vào box về Hệ thống điện hay Thiết bị điện, nếu không nữa thì post vào box Hỏi đáp về điện. Vậy nhé.
    11. The Following 2 Users Say Thank You to lightingbolt For This Useful Post:
    12. #7
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenhoanui Xem bài viết
      Em chân thành cảm ơn các anh rất nhiều!nghe anh giải thích như vậy hẳn là anh biết nhiều cho nên anh giúp em trả lời câu hỏi này nữa nhá MCCB (aptomat) trong bản vẽ M&E nó có ghi 125af-10at hai con số đấy nói lên điều j?và cần quan tâm con số nào hơn hay là phải cả hai khi mình đi mua thiết bị hay lập bảng báo giá ấy.
      -và cho em hỏi tiếp nữa là rơle và cotactor có cả 2pha và 3 pha phải không anh?và chúng khác nhau như thế nào a?\
      -ba nữa là cầu chì dùng cho con vônke kèm bộ chuyển mạch nó khoảng bao nhiêu ampe vậy anh?mong các anh giúp em với cảm ơn các anh nhiều?
      vâng cảm ơn anh.
      vâng cảm ơn anh.
      nay các anh chị nghỉ tết rồi hay sao mà không thấy ai giúp em vậy?đợi mỏi cả cổ đợi bài mà không có.em đang cần gấp rất mong được sự giúp đỡ từ các anh.
    13. Những thành viên đã cảm ơn dinhdungnd86 vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      Mặc định Ðề: Máy biến dòng thứ tự không: có loai 3 pha ko hay chỉ là một pha vậy ạ?
      Mình đang cần ZCT để dùng cho Relay Orion SMPR-1
      Chức năng: 67- Bảo vệ chạm đất có hướng.
      Cáp đầu vào dùng cáp 24kV-240Sqmm
      - Mình thắc mắc ở đây là dùng cho cáp 24kV thì dùng loại ZCT nào, ZCT có phân biệt hạ thế và trung thế ko? hay là có thể dùng chung được?
    1. Trợ giúp - Mô tơ điện loại một pha 2,2kw
      Bởi anhthang08 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 11-03-2022, 03:17
    2. Trợ giúp - Các anh cho em hỏi, aptomat cỡ nhỏ loai B,C,D là gì vậy?
      Bởi trongduc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 04-03-2022, 21:26
    3. Trợ giúp - Tư vấn các loại máy điện
      Bởi hunght9x trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 21-09-2014, 19:48
